 Заголовок сообщения: Как настроить каналы ТВ на Мультивижне?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 05:19
Тем: 58
Всем здрасте.
Установил адаптированный ТВ тюнер Абсолют.
Наше ТВ ловит и показывает, но не могу понять одного. А именно - как настроить ТВ каналы, чтобы допустим все те каналы, которые он ловит, были один за одним, допустим с 1 по 10. В данный момент, перейдя в режим ТВ, каналы приходится перещелкивать постоянно, к примеру, один канал на 32, потом идет 6 пустых "ячеек", и на 38 ячейке показывает другой. Очень неудобно. Тыкал тыкал по менюшкам, так наз. Auto Preset (автонастройка) никак не реагирует на нажатие джойстиком. В чем может быть зарыта дворняга?
За дельные советы заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить каналы ТВ на Мультивижне?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 15:20
Тоже интересует данный вопрос. :rus: Настроить вручную не удалось. :dash:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 12:06
Возможно внутри не переставили джимпик из режима управления с сенсорного экрана на кнопки.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 12:11
Тем: 58
Какого сенсорного экрана? Речь о мультивижне штатном с адаптированным тюнером
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 22:24
Так инструкцию то к тюнеру почитайте, он ставится не только на Висту. На Приусе управление с экрана.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 10:09
А где этот джимпик находится, где про него почитать? :rus:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 22:35
Из инструкции: "На плате блока Absolute TVR-TOYOTA 1999, 2000 имеется джампер - одеваемая перемычка. Он определяет тип видеовхода. Снимается в случае использования адаптера совместно с ТВ магнитолой с сенсорным экраном.
!!! В заводских установках для Absolute TVR-TOYOTA 1999 джампер исходно одет, а для Absolute TVR-TOYOTA 2000 - снят.
Дополнительно подключенные видеокамеры должны быть цветного изображения PAL или NTSC." Сама инструкция http://vega-absolute.ru/images/Absolute ... 9-2005.pdf
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 14:07
Спасибо!
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 24 окт 2026, 01:36
