 Заголовок сообщения: как только загорается лампа эконом, обороты подпрыгивают до 1250
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 14:30
О машине: D4
После пуска и прогрева двс обороты 650 т. е. в норме, как только загарается лампа эконом, обороты повышаются до 1250, если заглушить и снова завести, всё в норме, НО до включения этой зелёной злощастной лампочки и та же песня, 1250!!! Где искать косяк?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
До включения режима эконом, обороты 650-700
 Заголовок сообщения: режим эконом
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 14:35
О машине: D4
 Заголовок сообщения: Re: режим эконом
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 15:16
Так режим ECONO включается на ходу, а 650 об - это холостые после прогрева. Или я чего-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 15:37
О машине: D4
нет, после прогрева на хх может включится
Добавлено спустя 5 часов 39 минут 40 секунд:
Эта беда началась после замены тнвд, старый начал пропускать бенз в поддон
Добавлено спустя 15 часов 1 минуту 53 секунды:
Кто нибудь поможет???
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 13:16
Варианта два:
1. насос который поставили взамен льющего,также пропускает бензин в картер...
2. если не сменили масло в картере, то пока бензин не испарится обороты будут вести себя также(если тнвд не прпускает бенз испарится километров за 100)
Масло меняли или нет?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 13:23
О машине: D4
Менял, но без промывки
Уровень не повышается
Добавлено спустя 58 секунд:
причём с пропускающим насосом обороты в режиме эконом на хх 650
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 13:36
Повышения уровня может быть не заметно, но обороты уже начинают плавать..
значит насос на который замени льет, но не ручьем, а ваш лил сильно если шел подъем уровня масла..
В обоих случаях когда двигатель работает в обычном режиме обороты будут 650, даже если в картере уже бензин с маслом 50/50
Но стоит газануть,и двигатель перевести в обедненку (эконо), то пары бензина ч/з клапан егр начнут поступать во впускной коллектор и обороты заплавают.
Чтобы убедится,что замененный насос исправен и при условии, что вы сменили масло, езжайте на любое сто где есть газоанализатор и замерьте уровень CH в масло заливной горловине двигателя.
Норма до 400 единиц, идеал 200-250.
после 500-600 обороты плывут..
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 15:02
О машине: D4
как заглушить клапан егр?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 15:52
Заглушить очень просто,вырезать полоску из жести шириной 2,5 см открутить две гайки на выбор(либо на выпускном коллекторе или на самом клапане егр) и перекрыть жестянкой отверстие..
Но это не выход из положения, будете медленно но верно убивать мотор маслом разбавленным бензином..
Единственное что для себя поймете когда заглушите егр-это то, что тнвд пропускает
т.е. когда пары бензина из масла испарятся, а егр будет перекрыт, то в обедненке(эконо) обороты будут стабильные 650
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 19:57
О машине: D4
Спс. попробую ещё раз поменять масло с промывкой. Вот только не могу понять почему на старом тнвд, который пропускал бенз, обороты в эконом не скакали до 1250
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 11:08
Странно.. Здесь какая то нестыковка...
Я так понимаю старый тнвд заменили, что он начал пропускать бензин в картер. Если старый тнвд пропускал и было заметное повышение уровня масла,то обороты должны были плавать..
Как диагностировали, что тнвд пропускает?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 18:51
О машине: D4
Полтора уровня масла
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
При старом насосе, на включении эконом двиг подтраивал, пытаясь заглохнуть
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 20:47
О машине: D4
Проверили газоанализатором 290, кто может помочь?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 07:39
О машине: 3S-FSE(NADIA_AMERICAN_BILLET)
Пары бензина попадают в коллектор не через клапан EGR а через систему вентиляции картерных газов. При заглушеном канале EGR симптомы протечки такие же!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 23:13
Может банальное совпадение, связанное по времени с заменой ТНВД. Может воздух сосёт через систему EGR? Был случай связанный с БДЗ. Обороты гуляют или стабильные в экономе?
Текущее время: 20 окт 2026, 22:59
