 Заголовок сообщения: Плохо "катит" (тормозит двигателем). Решено.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 21:41
Долго напрягало ( с момента покупки ~7 лет), что после разгона, при отпускании газа, машина плохо шла накатом. Как бы тормозила двигателем, словно на механике, не так явно, но всё же. Напрягало, особенно после поездки на Ipsum друга, там накат идеальный. На форуме часто натыкался на данное явление у форумчан. Купил в своё время шнурок для диагностики. В ECU есть функция "адаптация АКПП". Пользовался ей неоднократно, в том числе и для устранения данной проблемы. Но, видимо, не уделял должного внимания правильности проведения данной операции. Машина вроде начинала катить, но потом всё возвращалось на круги своя. И вот теперь, совсем по другой причине, пришлось провести данную процедуру, но с соблюдением некоторых, как я считаю, обязательных требований. И так по порядку. Для "правильной" адаптации АКПП необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры, провести сброс адаптации АКПП с помощью сканера, завести двигатель и плавно набрать скорость до 60-65 км/час. по ровной дороге, убрать полностью газ и ехать накатом пока машина не остановится (у меня она так и не остановилась, минимальная скорость не опускалась ниже 6 км/час, ехал так около 200-300м., ДО ЭТОГО, НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОРМОЗОМ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, потом тормозил и повторял). Так необходимо повторить 5-10 раз (я делал 4 раза). После этого машина, в плане наката, стала вести себя неузнаваемо. Если раньше в основном тормозил двигателем, то сейчас приходится стирать тормозные колодки. Проверено на 2 компах (ECU), результат идентичен. Для себя проблему решил. Если мой совет кому-то поможет, буду рад.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо "катит" (тормозит двигателем). Решено.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 02:42
Толково. Надо попробовать на бабушке.
:smoke:.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 10:18
О машине: SV50,3s-fse рестайл
Делал так, все равно через какое то время" тормоза"возвращвются
JEKA480
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 12:27
У меня "тормоза" раньше тоже всегда возвращались, пока не сделал так, как описал выше. Разгон делал достаточно медленно, плавно. Процедуру проводил на 2-х ECU (есть запасной), оба раньше "тормозили", сейчас оба "катят". Такое ощущение, что и разгоняться стала бодрее, ногу с газа убираешь, а машина катит, такое впечатление, что чуть-чуть газку есть. С места чуть газку и уже отпускаешь, иначе колодки-колодки... Адаптацию проводил ночью, часа в 2-3, чтобы не мешать остальным. Дорога ровная, но в одном месте в конце с уклоном, уклон всегда попадал на выкат.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 21:08
Я все таки думаю зависит от стиля вождения, когда держишь хорошую дистанцию меньше тормозами работаешь больше накатом двигаешся то он сохраняется. Когда газ-тормоз то и накат проподает, попробуй.
JEKA480
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 21:29
Ну стиль езды я не менял. Может после того, как покатила, стал меньше на газульку жать. Но раньше такого не случилось, пока не покатила. Люблю притопить с места, ну и соответственно приходиться тормозом поработать. В общем-то и начались все разборки с машиной, что, казалось, не было тяги на низах, а потом пошло поехало... Пока это ни как не сказалось на прокат.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 23:24
По прошествии полутора месяца машина всё так же катит. Я рад :good:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 17:30
Привет!
Скажи, а если скинуть клемму и провести данную процедуру, поможет?
Или надо в обяз ч/з сканер обнулять настройки АКПП?
У меня что то совсем наката не стало, даже под горку прилично замедляется если газ сбросить...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 23:49
Не, не поможет 100%. При скидывании клеммы, сбрасывается только топливная коррекция. Проверено на своей машине неоднократно. Коррекция сбрасывается по "00". После первой поездки набираются данные. Сброс адаптации АКПП только сканером. При этом, программы диагностики (разные), как правило, в автоматическом режиме опроса, не показывают, что наш двиг поддерживает адаптацию. Необходимо в ручном режиме адаптировать.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 00:23
an99dre писал(а):
...Сброс адаптации АКПП только сканером. При этом, программы диагностики (разные), как правило, в автоматическом режиме опроса, не показывают, что наш двиг поддерживает адаптацию. Необходимо в ручном режиме адаптировать.
Как это, поясни.
Есть тема тут на форуме про эти прибамбАсы. Я там такого не читал, всмысле там про такое вроде нет.
:smoke:.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
просто растолкуй на простом примере, например на твоем случае "катит - некатит".
:smoke: .
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 00:33
Смысл в том, что при подключении сканера идёт опрос ECU. Устанавливается скорость соединения, протокол обмена и т.д. и т.п. Тут же комп говорит сканеру, что он может и умеет :mrgreen: . Так вот ECU, на запрос сканера, говорит, что не умеет проводить адаптацию АКПП. Т.е. в функциях программ данная процедура или не "высвечивается", или прога говорит, что ECU это делать не умеет. :evil: Необходимо (например в проге TECU-3) выставить "показывать все функции", а не только те, которые поддерживает ECU. Тогда в проге появляется пункт "сброс адаптации АКПП". В "наглую" запускаем адаптацию и она проходит :good: . Я писал разработчику TECU-3 про этот "глюк", ответ получил не вразумительный. Но работает.
P.S. Дилерскую программу TECHSTREAM вообще не смог заставить работать с нашей машиной, нормально работает только TECU-3.
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
:smoke: .
На выкл. O/D (т.е. 3 скорости), после разгона отпускаешь газ и машина, как на механике (почти), тормозит движком. При вкл. O/D, чуть лучше, но тоже самое. Сейчас, после сброса газа, машине едет как-бы на нейтрале. Выкат, субъективно, увеличился раза в 1,5-2 раза. Если нужна "конкретика" по работе TECU-3 можно в личку.
Последний раз редактировалось an99dre 08 окт 2016, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 01:30
Понял тебя.
У меня есть переходник с проводом KKL409.1. Машинку видит, показания выдает. На ноуте загружена TECU3. Работает. Мало что понятно, НО.... на чем работать у меня - есть.
Чтобы тему тут не мутИть про особенности работы напишу какие будут вопросы тебе в личку.
А вот по результату я тут конечно отпишусь.
Думаю народу будет и интересно и полезно.
Согласен?
:smoke: .
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 02:17
А почему нет.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 03:01
Лады. Договорились. :good: .
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 13:11
Я тоже не смог подружить свою машину с TECHSTREAM,отлично работает и постоянно пользуюсь TECU-3.Спасибо за описание данной процедуры.
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 10:37
