 Заголовок сообщения: sv35 vista дегается после 1-2 часов езды по теплой погоде 3sfe
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 01:37
Здравствуйте хотел бы получить совет от опытных людей.
Постараюсь обьяснить как можно подробнее. Vista sv 35 4wd 3sfe a540h
Вобщем машина в жару если часов с 11 дня при 25 градусах может часа два ,полтора проездить как надо.но потом начинается огромная борода.Теряется тяга,не поступает топливо по ощущениям.Делаешь прогазовку,вобщем не рыба ни мясо.Останавливаешься,постоишь -чутка проедешь,но до полного охлажденяия(вся ночь)ловить не чего.До того как заменил дроссель либо заслонку не знаю как правильно,вобщем с датчиками и все прочим.В дополнение хочу сказать,полезная информация кстати,для тех кто то же лазит по таким вещам сам лишь время от времени.Так вот там сьело перегордку и антифриз закидывало в цилиндры .вобщем куда то в движку.поменяли. проблема осталась о которой пишу,одно но,машина перестала глохнуть .когда данная проблема началась она тухла на ходу .а сейчас обороты ровные и двигла не глохнет.Вобщем грешу на охлаждение так как радиатор не особо ровный,однако ездил долго,его сняли во время того как тянули ланжерон и началось вот это.скоро поеду чистить инжектор и всю топливную систему.И под конец скажу что до дома последний раз доехал приоткрыл капот и добрался без глушения авто.Вот зажигание включил- выключил можно тронутся и с 1 км проехать.завести прям сразу и ехать.Сомневаюсь что движка кипит однако все может быть.Устало гадать прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: sv35 vista дегается после 1-2 часов езды по теплой погоде 3sfe
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 13:39
О машине: SV-30 4S-FE
У знакомого на десятке было похожее, " специ" на СТО сразу определили насос, поменяли не помогло. Датчик на воздух- не помогло. На сколько помню в системе зажигания нагревалось что-то и всё(возможно катушка давно было)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 14:25
также это тоже по два часа все нормально работало а потом выделываться начало?нашел диагноста хорошего плюс инжектор чистит брат у него делал и просто говорит обалдел че у него с инжектора вылетело.Отпишусь по результатам.одно плохо проверить нельзя будет дубак скоро,а так вдруг разрастется проблема не хочу движку я делать денег уже вбухал и так во все прочее.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 14:40
Да , заводил, уезжал по делам, потом начинала трусится, глохла. Постоит, чуть чуть нормально пороботает и все. Увижу, спрошу что поменял
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 14:45
ну ок я переодически бываю за компьютером буду благодарен.Инжектор ведь 10 правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 19:07
К сожалению, он не помнит, 3-4 года назад было
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 23:33
жаль че поделать.на том спасибо что спросил.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 14:26
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
попробуй насос подменить
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 18:42
вы имеете ввиду тот что под задней седушкой в бензобаке?Сегодня прочистили топливную систему пока 40 минут машина грелась стоя на месте отьехал и опять эта ерунда,дергается теряет тягу,ну почему же так час полтора ездишь норма,уже наугад достало покупать запчасти и менять рабочие.Насчет насоса мужик сказал что давление слабое,но посоветовал почистить сетку,движка сказал что урчит.Мужик нормальный знает что делает.гнездо для диагностики в салоне не фурычит,а в ситуации с сеткой и насосом почему часа полтора едит!!!!на обратном пути постоянно что олень на повороте где нибудь встану и погазовываю!очень достало((((масло много в коробке кстати,и проверял пузырьки на нем хотя менял меньше 15000 назад.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 20:07
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
масло лишнее надо высосать через щуп или слить. да под сидушкой. раз давление плохое может насос или обратный клапан на топливной рейке. насос может с течением времени нагревается и перестает нормально качать.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 20:24
ну тогда по хорошему чистка сетки все равно должна помочь.Мужик говорит давление допустимо но не как надо,по сути если у насоса износ из за нагревания и проблема в этом. то чистка сетки должна облегчить ему работу,чтобы хотя бы понять что это от топливной системы идет.опять же с приоткрытым капотом когда 70 едешь более менее не ощутимо это.Самое че блин обидное не проверишь никак та эта поломка или нет... :suicide:
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 15:37
