 Заголовок сообщения: Не включаются вентиляторы
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 14:45
добрый день одноклубники.Вопрос такой,вентиляторы перестали включаться.Если снять клему с датчика температуры,то вентиляторы начинают работать.Если снять и нагреть датчик температуры горелкой,то вентиляторы включаются,как только закрутить его обратно не включаются.
Если машина долго работает на холостых,то обороты повышаются и она глохнет.Я думаю потому что она переграевается(вентиляторы не включатся).Если ездить без датчики температуры(просто снял клему),то все ок,машина не тупит,не глохнет.
 Заголовок сообщения: Re: Не включаются вентиляторы
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 18:06
Ты не указал, потому просто хочу уточнить.
Машинка Toyota и ДВС 3S-FSE?
Модель какая?
:smoke: ...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 23:48
Toyota vista ardeo 3s-fse d4
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 15:13
О машине: SV33, 3S-FE, 4WS
Неизвестно при какой температуре срабатыват датчик. Поменяй его для начала.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 18:02
я его менял и так)старый датчик при нагреве не включал вентиляторы,а этот от нагрева включает,но как только его закрутить то не врубает
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 19:37
В какую магистраль включен датчик? Проверь срабатывание датчика с помощью воды и термометра.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 03:45
Скорее всего нет давления в системе, может из-за пробки радиатора, и двиг закипает без давления раньше чем сработает датчик. После прогрева пожмите верхний патрубок радиатора, должен быть жесткий, а на холодном мягким.
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 15:37
