 Заголовок сообщения: Вибрация на горячую, на ХХ.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 20:46
О машине: SV32-BTPMK, 3S-FE, A140E-812 1991г.в.
Вибрация на горячую, на ХХ. Холодная (1200об., м.б. и выше)-тишина- нет вибрации, как опускается 1000об. и ниже- так появляется. На вкл. скорости пропадает? Вибрация выражается в- руль начинает колбасить-вот и всё неудобство.
Знаю, есть много тем, посвящ. вибрации (читал), но конкретно при таких признаках не нашел ответа.
Может, подушки (болезнь), визуально вроде норм. Но если подушки, так ВСЕГДА должна быть вибрация.
Полагаю, прогрелся двиг (зазоры мЕньше стали), вот она и вылазит, а при вкл. скорости проходит (почти), т. к. получается нагрузка на двиг.
Не дымит, тяга вроде норм, расход масла- мин.- п/с- 250гр. на 2 тык (брать начинает когда потемнеет), расход бенза в среднем 14 л. что зим. с вкл.печкой ( стоит в тепл. гараже), что летом (езда агрессивна). Всегда вкл. музыка (ни каких сабов).
"...Толковый выбор приХодит с опытом, а к нему приВодит выбор бестолковый..."
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на горячую, на ХХ.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 00:40
О машине: SV-30 4S-FE
Скорее всего гелевая подушка, у меня капот дрожал, пока не заменил.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 01:13
+1
Тоже было такое,потом поменял гелиевую меньше стало(ну и все остальные тоже потом)и тоже вроде нормальные были даже не потресканые,после замены все пропало.
А вообще у меня было на прогревочных и выше 650 никакой вибрации,как только упадет до 650 об. начинает все в салоне прыгать и капот тоже(на D+тормоз капот и руль входили в резонанс :lol: и прыгали очень сильно)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 11:36
У меня так же- на прогрев., от 1000 и выше все норм, как упадет до 1000, после ниже- так руль прыгает... А нажимаешь D+тормоз, R+тормоз, L+ тормоз- вибрация пропадает, и при езде не заметна.
В общем, так и предполагал, были сомнения (см. мой 1-й пост), но вердикт вынесен (коллектив постановил)- гел. подушка (и все остальные под замену, только позже). Как поменяю подушку(и), так отпишусь. Надеюсь, что она(и), лишь бы нЕ с двиглом...
Благодарствую.
Последний раз редактировалось 553 21 сен 2016, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 20:08
