 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по первому дизелю. Поиск юзал не долго
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 19:31
О машине: CV-40, 3C-T, 1995
Добрый день!
Читаю форум не долго. Поиском пользовался, но надо задавать релевантные запросы - не умею.
Купил машину 1995 года с двигателем 3c-t в кузове CV-40 в феврале.
Машина якобы ухоженная, после автослесаря, кроме убитой стойки слева и мятого капота - не напрягало ничего.
Поездив только неделю начал замечать на снегу пятна масла - одно слева, другое справа. Все пятна на оси колес.
Слева пятная берутся из шланга, который якобы должен входить в турбину, но почему то ведет вниз машины и оттуда масло и выплевывается. Что это за решение и какой проблемы? Как привести все в порядок? Сейчас этот шланг засунуть в турбину можно? Или лучше оставить?
Пятно масла справа образуется из-за течи с кронштейна масляного фильтра - его повредила коррозия и по любому заказывать. Найти в магазине не получилось - нужны разборки.
Далее стал различать стуки в подвесе - посмотрел и приговорил всякие там кости, втулки - уже поменял (жил под машиной 2 дня).
Менял вместе с рваными подушками двигателя спереди и сзади. Теперь при езде назад что-то громко вибрирует. Может не так поставил подушки?
Последнее время беспокоит радиатор - утром на работу и вечером с работы заливаю по 5 литров воды.
Понятно - надо менять - но купить опять не где. Ищу совета - среди прочего - тут.
Кроме того, не знаю какой расход топлива должен быть. При резком ускорении из трубы вырывается черное облако. Это вроде не нормально?
По расходу следующее - по городу провинциальному 15 литров солярки с лукойла хватает на 150-160 км. Солярка с газпромнефть возит не более 120-130 км.
Поскажите по правильной работе турбины, её смазки или ткните пальцем в какой-нибудь толковый материал.
Я не владел дизелем и не знаю как он правильно должен работать. Кроме того, не владел никогда такой старой машиной.
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов по первому дизелю. Поиск юзал не долго
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 04:13
Фото бы шланга, возможно с сапуна кинут шланг.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 19:18
Нашел шланг в экзисте: 16927-64020
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 20:24
На вопросы особо никто не ответил - но в беседах по гаражам понял, что "шланг, который якобы должен входить в турбину, но почему то ведет вниз машины и оттуда масло и выплевывается" это шланг с крышки головки блока цилиндров и по нему выводятся картерные газы через маслоуловитель. У предыдущих владельцев масло гнало в турбину и этот шланг порвали, чтобы продать машину.
Один хороший человек из Улан-удэ предположил, что "большая выработка по цилиндрам, большой пробой газов в картера".
ищу разные мнения по этому поводу. Поделитесь, кто, что думает!!!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 17:07
Так замерьте компрессию на холодном двигателе и вопросы по поршневой отпадут. А так это гадание.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 01:12
Сдал машину дизелисту. По советам - очень грамотный. Сказал, что делал 3 таких двигателя. Мой капиталить не придется.
На вскидку (диагностики еще не было толком) - клапан турбины не работает, датчик егр - заглушить. И на вскидку ремень грм стоит не по меткам. С его слов от сюда и черный выхлоп.
Это пересказ - сам не знаю нифига!
Добавлено спустя 15 часов 27 минут 32 секунды:
Компрессия такая: 1-й - 21, 2-й - 21, 3-й - 24, 4-й - 18.
Печально.
Добавлено спустя 8 часов 46 минут 53 секунды:
Подскажите то, что делать дальше? Ремонтировать или покупать двигатель?
Продавать не вариант - я ничего не смогу купить, а машина нужна!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 01:32
О машине: SV32 3S-FE 1991г
компрессия из-за поршневой или клапанов низкая на 4?снимать головку и смотреть дальше,движок дорогой будит,я на мазду бонго года 3 назад смотрел турбодизель RFT контракт в районе 50килорублей был с простым механическим тнвд.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 01:40
вот именно - простой механический ТНВД! А бегло по авито прошел и офигел...
А вообще - мастер сказал компрессия должна быть 30 - не слишком ли?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 08:09
в книге надо смотреть,у каждого движка своя компрессия.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 08:40
Тем: 57
Да, для дизеля компрессия 30 - 33 кгс нормальная, цифры, приведенные автором поста впечатляют, удивительно, что мотор вообще запускается, а капиталка обойдется примерно тысяч в 70 минимум, примерно столько же стоит привезти контрактный дизель.
(с) "Покровские ворота"
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 13:00
Привезти мотор оказалось дороже.
Самый дешёвый нашёл за 80000.
Поэтому - капиталить.
Продать - совесть не позволит.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 17:19
Тем: 20
О машине: cv30 vr 2c-t
Капиталить если только с расточкой поршневой, остальное выбросить деньги, сам уже 30000 откатал на капиталеном моторе, перед этим этот мотор был контрактный и прожил всего 40000.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 17:42
А есть примерный список запчастей для капиталки с расточкой?
Есть ремонтные комплекты поршневой, колец?
Я не знаю где есть это всё в продаже.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 17:45
нужно сначала мерить цилиндры,если в допуске тогда ничего точить не надо.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 23:07
Тем: 20
Сначала нужно диагностику сделать если хон в цилиндрах ещё жив, то можно не точить просто махнуть колечки, вкладыши, колпачки, заменить ремкомплект и в бой, ещё на сотню тысяч хватит, можно свозить блок на хонинговку это будет ещё лучше. Если будет зеркало в цилиндрах или не дай бог ступенька, всё сразу расточка, поршня ремонтные есть как оригинал так и совместимое, я брал оригинальные бывшие в употреблении размерность +0,5 от стандарта, поршня турбовые отличаются от не турбового это надо учитывать.
Текущее время: 03 ноя 2026, 05:42
