 Заголовок сообщения: Хлопок черного дыма при запуске авто на холодную
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 18:49
О машине: SV-50G, 3S-FSE
Коллеги, здравствуйте. Подскажите, кто, что думает. Машина SV-50, 3S-FSE.
С утра, когда запускаю машину, происходит следующее. Стартер крутит, периодически прослеживаются попытки еле заметные завестись,но как будто что-то мешает. Какое-то давление, и так как кручу по 2-3 секунды, то со следующего захода, громкий выстрел из глушителя черным дымом, и тут же машина заводится, при этом также коптит черным дымом как паровоз секунд 10-15, и потом приходит в норму.
Громкость и сила выстрела всегда разные. Что может быть, ваши предположения. Всякие свечи, фильтра и т.д. И т.п. Проверил. Ошибок по мотору нету.
 Заголовок сообщения: Re: Хлопок черного дыма при запуске авто на холодную
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 19:03
О машине: 3S-FSE 2001г.
При запуске тоже чёрный дым несколько секунд идёт.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 21:24
То что при холодном запуске в умеренном количестве идет сперва черный дым, это нормально. Понятно что смесь обогащается.
Но когда, аж с выстрелом из глушителя,а один раз вообще хлопнуло так, что из под выпускного, прям в моторе аж вырвался черный дым, это уже не нормально. Кстати каты скорей всего вырезаны, так как есть сварные швы в банках с катами, но это лишь теория, основанная на швах сварки, запахе выхлопа и объеме зимой пара из выхлопной трубы.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 19:18
Блог: Посмотреть блог (9)
ФХП смесь обогащает, а также попытка прогреть катализаторы, но они не все на месте :wink: .
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 17:49
О машине: honda
при запуске двигателя слышится небольшой "хлопок" что это может быть ...?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 11:36
Хлопок означает что бензин недогорит в цилиндре.
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 12:16
