 Заголовок сообщения: Как отрегулировать замок передних дверей?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 16:20
О машине: 3S-FE, SV32, 1991 г., 2.0, A140E-812
Передние двери закрываются плохо, нужно хлопать сильно.
 Заголовок сообщения: Re: Как отрегулировать замок передних дверей?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 16:48
Сразу вопрос,почему надо хлопать сильно?
Просела дверь или что?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 11:33
Нет дверь не просела, когда не сильно закрываешь, то закрывается только на первую
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 16:28
А удара при этом нету?
Как вариант дверь прикрыть и посмотреть четко ли входит петля в паз,или может задевает что или просто визуально выше или ниже.
Если все четко то скорее всего тут дело в замом замке(в этой лапке захватывающей)я не разбирал не разу этот узел но там пружина есть вот ее посмотреть и сам элемент захвата может быть износился,больше там ломаться механически поди и нечему.
Еще видел что петля изношена очень сильно(кто то б/у берет на разборе)тоже не закрывалась дверь.
У нас товарищ на заводе просто спилил старую перемычку и приварил новую и все.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 09:28
О машине: SV-50 3S-не D-4
Замок практически не регулируется, болты конусные. Петля замка немного регулируется. А с открытыми окнами закрывается легко?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 17:18
С открытыми окнами также тяжело закрывается
Последний раз редактировалось 553 28 окт 2016, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 21:47
О машине: zzv50
надо регулировать петли , это кажется что не просели . а на самом деле они 100% просели !!!!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 23:53
Так получается их надо ремонтировать или менять,регулировать то не получается там конические посадочные места.
Мы просто у знакомого занимались этим делом,в итоге сняли и разбитые шарниры развернули и выточили новые клинья(благо оба на заводе работает токарями)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 15:23
Так можно же дверь открытую взять за угол и покачать вверх, зазор сразу проявится, если он на петлях двери.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 06:05
После регулировки — накрепко затягиваем все три болта и наслаждаемся тихими, легко закрываемыми и открываемыми дверьми. Сами замки, которые находятся в дверях, неплохо смазать консистентной смазкой
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 02 окт 2026, 04:24
