 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 22:42
О машине: 1zz
Помогите пожалуйста))) Завел машину с автозапуска все хорошо, решил подкачать колесо электрическим насосом с прикуривателя, резко вставил и машина заглохла))) Начал вставлять ключ в зажигание и ничего не срабатывает не загорается, кроме освещения ничего не работает))) Даже сигналка пропала))) Смотрел все предохранители вроде целые???? В чем причина помогите пожалуйста???????
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 00:13
Вероятнее всего произошло КЗ в электрике самого насоса или в гнезде прикуривателя.
Проверяй питание на прикуривателе и предохранитель.
Потом смотри предохранители цепей запуска.
Проверь отсутствие окисления и надежность контакта на клеммах АКБ.
Должна завестись и работать.
:smoke: .
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 01:24
О машине: sv50 \ 1998гв \ 3S FSE \ FF
предохранители точно все смотрел ? часть в салоне, часть под капотом.
Ardeo/3S-FSE/SV-50/1998/
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 07:45
О машине: 1zz
Все предохранители живые пробивал их, и в салоне и под капотом, может сигналка отключить что нибудь??? Она отказала и в месте с ней все остальное, мне кажется если замкнул прикуриватель или зажигание, то сигналка то живая была
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Смотрел все живые, вот подозрения на сигнализацию. Замкнуло на автозапуске в прикуриватель, и все пропало кроме освещения))))) Мне кажется если что то с предохранителями, то сигналка работала)))) А она вообще не работает с двух брелков ни как
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 10:02
О машине: 3S-FSE 2001г.
Посмотри как подключен сам блок сигналки. Там должен ставиться предохранитель при подключении плюса. Если подключили на разрыв цепи, то просто он сгорел и плюс на замок зажигания не идёт. Коряво выразился но думаю понятно.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 10:30
О машине: 1zz
Братан а где примерно находиться блок сигналки???? Я про нее вообще не знаю
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 11:17
Сними панель климат контроля и загляни туда, скорее всего там за магнитолой. Или по проводам идти от светодиода или антенки приёмника. Заодно найди и запомни где спрятана сервисная кнопка, на будущее пригодится. Как климат и магнитолу снять тут http://www.vistaclub.ru/p.php?d=experience&f=mafon
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 12:09
Не лезь в дебри смотри большие предохранители, проверяй лампочкой или прибором.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 12:13
А стартер при этом крутит? Фары горят? Проверьте хорошенько предохранители АМ1 и АМ2.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 12:41
О машине: 1zz
Фары горят, но стартер не крутит
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Проверял большие предохранители, целые все
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 12:53
Тем: 43
а большие предохранители 100А, 30А,40А *(прямоугольные и квадратные подкапотом ) тоже смотрел?
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 14:23
О машине: SV55 3S-fe 4WD была
думаю Vyatich правильно говорит,их внимательнее посмотреть нужно(они под капотом),раз стартер не крутит и фары горят.если не изменяет память они по 15 ампер.если все предохранители целы,то снимать сигналку и разбираться с ней.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 17:54
О машине: 1zz
Да уж))) Завтра к специалисту отгоню пусть пробьет он)))) Меня терзает 100амперный предохранитель, открутить не могу чтобы пробить его)))) Но почему из за него сигналка не работает??????????
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 18:15
Cигналку обычно садят на цепи замка зажигания нет питания на замке не работает сигналка все просто.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 02:53
О машине: 1zz
Спасибо))) Просто не знал что сигналка тоже связана )))))
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Спасибо что помогли ответами)))) Делов то было в предохранители на зажигание под бардачком, но он прозванивался как рабочий))) Другой воткнули и все работает, а я уже и стоамперный хотел откручивать, в общем спасибо всем)))))
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 24 окт 2026, 00:04
