Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: КЛИНИТ ТОРМОЗА ЧТО ДЕЛАТЬ?.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 06:57
бывает с переодичностью раз в месяц
едешь себе едешь и тут начинает тормозить машина.что делать понятия не имею.все диски накаляются.
может кто нить сталкивался с этим.как лечить подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 10:58
все диски....это у тебя 50й кузов, насколько я понял. Странный случай, если все 4 иногда клинит, значит жидкость не возвращается, причем иногда?! может чтото с блоком ABS, там клапана стоят, регуляторы, может попробывать отключить блок, пока наледи нет, покататься, проверить. Вакумник вроде не должен так шалить (иногда), шипел бы, педаль вялая была бы......а коды считавал, может там подсказка есть?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 11:04
Все узлы и детали тормозной системы перечислил.
Забыл про самое главное - Главный тормозной цилиндр.Его и надо смотреть в первую очередь.Подклинивает какой-то клапан.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 11:23
TANK, чего то не подумал о нем....вроде там надежно все, штуцеры, поршни и резинки, хотя вот резинки может и завернулись, тогда это была бы причина ржавчины в цилиндриках, а значит и на каждом колесе она была бы (обычно вода скапливается где ниже), все было бы не стабильно и подклинивало бы то педаль, то зад, то перед, то разом, то по одному, а тут все разом и иногда.....может прокачать для начала, потом уже разбирать?!
 Заголовок сообщения: Re: КЛИНИТ ТОРМОЗА ЧТО ДЕЛАТЬ ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009, 11:15
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
Отсоедини главный торомозной от вакуума и посмотри есть ли там зазор между штоком вакуума и главным. При отсутствии зазора вакуум может поддавливать главный и машина соответственно тормозит. Чем смог помог.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009, 19:32
ну чего там ... тормозит или как? :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009, 11:35
Раз не спрашивает, то наверно уже нет... Редиска...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009, 11:41
Тем: 40
Вакуум наверное на место поставить не может. :lol: . руки заняты :lol:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009, 13:38
он же говорит, бывает раз в месяц, как клинанет следующий раз, так вспомнит и залезет сюда почитать))))
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 20:27
поменял жидкость
пока все нормально
всем спасибо
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 10:31
Не буду создавать новую тему. Поменял передние колодки в эти выхи. Теперь они у меня хрЫпят. Думал притираются, нет -проехал 500км. все равно хрЫпят. На звук металлического скрежета не похоже. Немного слышно при езде и сильно при нажатии на тормоз. Ума не приложу что может быть.
АРДЕО 2000г.в. Рейстал, 3S-FSE без TV, подогрев сидений, рейлинги.
http://litebeton.ru/ - все о легких бетонах - газобетон, пенобетон, полистиролбетон и другие блоки.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 10:35
Тем: 40
Посмотри еще раз . может забыл что то поставить или болт не закрутил. Было такое на одной машине, болт суппорта потеряли и ездили и хрипело, аж колодка сносилась боком.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 15:29
Ты оказался прав. :( На левом колесе внутреннюю колодку поставил наоборот - железякой к диску. Ладно хоть диск не запорол (что удивительно). Переставил. Теперь все ок.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 19:23
Тем: 40
Вовремя спас тебе тормозной диск :lol:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 14:20
:D Это точно. Так-то конечно анекдот получился. Ладно хоть посмотрел по твоему совету, а то хотел поездить, порезче понажимать - думал приработается.
Текущее время: 31 окт 2026, 04:35
