 Заголовок сообщения: Как добраться до радиатора печки на SV40?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 22:19
О машине: SV55, 3s-fe, 4WD
Всем привет! Возможно ли как то пощупать или посмотреть на радиатор печки на камри SV40? Проблема в том, что появляется налет на стеклах, в первую очередь на лобовом стекле (непонятно, возможно от антифриза). Хотя в салоне им не пахнет, посмотрел под ковриками, вроде сухо.... Летом пользовался кондиционером. Грешным делом думаю, что сопливит радиатор печки... :(
 Заголовок сообщения: Re: Как добраться до радиатора печки на SV40?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 22:42
Нет,радиатор печки посмотреть не получится и потрогать тоже.
Надо всю панель разбирать и половинить корпус печки,вот тогда его можно потрогать.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 18:53
Внизу нигде подтеков нет, антифриз не уходит, стекла потеют, запах есть какой-то, но вроде не антифриз.... Может парит чуть-чуть, но не течет? Нет ни у кого ссылки с отчетом по снятию торпедо на SV-40? Сильно геморно? Герметик чет не хочется лить...
Последний раз редактировалось 553 20 ноя 2016, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 21:41
У меня так было всю зиму так стекло лобовое покрывалось жирной пленкой(я его раз в неделю мыл изнутри спиртом нашатырным и натирал стекло до блеска)
Потом как то пропало все и запах и запотевание.
Может просто потеет,особенно запах после длительной стоянки у меня был.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 18:34
Да вот бесит этот запах и запотевание, разбирать сейчас не вариант - теплого гаража нет.... Думаю плюхну немного герметика :(
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 16:24
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
Ну и засреш радиатор печки....
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 21:57
Я присоединяюсь к этому факту,не лей всякую хрень в машину,потом будешь два радиатора менять а перед этим согреешь мотор так как основной радиатор забит и сам померзнишь так как забит радиатор печки.Если пока не возможности разобрать то только терпеть.
Но не лей герметик это зло.
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 01:04
