 Заголовок сообщения: Почему выдавило масло с ГУРа?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 23:25
О машине: sv-35. 3s-fe. АКПП. полный привод
Здравствуйте, постараюсь описать проблему. В связи с недавним ДТП авто находится в сервисе, и когда разбирали (снимали подкрылки, крылья) руль поворачивали то в одну то в другую сторону. Естественно на не заведенную машину. После этого обнаружил что бачек ГУРа пустой ((( затем заметил небольшую лужу декстрона под машиной следов подтека с бачка не обнаружил, рейку только сверху посмотрел, подтеков тоже не обнаружил. Вопрос такой, существует ли вероятность того что если долить в бачек декстрона и после ремонта при эксплуатации течь перестанет???
Год выпуска 1992
Код модели SV35-BTPGK
Двигатель 3SFE
Тип кузова HT
Модификация VX
Параметры двигателя 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
Описание модификации VX TYPE
 Заголовок сообщения: Re: Почему выдавило масло с ГУРа
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 01:09
Тем: 37
недавно так же,глянул,бачек-пустой,хотя руль был легкий.ну думаю,гур пора лечить,т.к. рейка сухая,а сверху,в районе гура и сам гур весь в масле.добавил на пару дней,до ремонта.и вот уже почти месяц с тех пор уровень держится и не уходит.друг говорил у него на субаре так было,и уже пол года все в норме,без ремонта.
Последний раз редактировалось Nikolai-415 13 фев 2013, 09:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 01:23
тоже надеюсь на то что после доливки при езде все в норме будет
Год выпуска 1992
Двигатель 3SFE
Тип кузова HT
Модификация VX
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 09:29
тыц тыц тыц
Тем: 33
О машине: яям50 1яя-ау 1999г
В начале прошлой весны загудел ГУР, я поехал в сервис там мне сказали что нет жидкости и ГУР мокрый (они предположили что на нем есть трещина) и послали покупать контрактный у них-же :mrgreen:, а заодно и рулевую рейку :mrgreen:. Бобла не было я попросил что-бы долили. Гул пропал, жидкость досих пор не уходит. Единственно что замерзает в -40 и плохо крутиться - я грешу что они мне какуюто дрянь залили :(. Вообще по моему жидкость вытекла вверх из бачка и попала на ремень - был след брызг на капоте.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 15:15
может сальник потек - про замену сальника гур есть отдельная тема
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 02:52
... Вообще по моему жидкость вытекла вверх из бачка и попала на ремень - был след брызг на капоте.[/quote]
Сверху точно не выдавило...
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
В рейку ни разу не лазил, так что не знаю где и какие сальники там. Надеюсь поиск мне поможет))) Читал некоторые темы по ГУРам вроде пишут что геморно эти сальники менять...
Не хотелось бы попадать на замену
Год выпуска 1992
Двигатель 3SFE
Тип кузова HT
Модификация VX
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 13:41
О машине: sv32.3s
у меня циркуляция в бочке гурана заведенном а заглушу построят и давит масло и бочка гура
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 20:41
О машине: sv32 3s-fe 1992
моя теория что в каком то месте перемерзает патрубок до ГУРа, а по системе после ГУРа создается избыточное давление и масло выдавливает в слабом месте (в данном случае это расширительный бачек и его соединения)
в моем случае дело было в сильный мороз около -30 ... -35 при этом бедолага зимовала на улице :oops:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 22:01
Ахинея, что еще сказать?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 12:29
ну епта. будь любезен, раз уж на тебя снизошло прозрение, поведай нам истину. комментарий типа "ахинея" без доказательной базы это на уровне школоты. если ты знаешь - поделись, думаю, все будут тебе признательны.
Добавлено спустя 15 минут 13 секунд:
кстати тоже крутил руль на незаведенной машине. скорее всего это и есть причина протекания. нормально ли это? долил до уровня - вроде больше не протекает. может кто вкурсе почему так происходит?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 21:20
Очень просто, если бы перехватило патрубок до ГУРа, то не было бы циркуляции вообще и жидкость просто бы выкинуло.
 Заголовок сообщения: Выдавило масло с гура
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 09:15
О машине: Виста 30 1992 г.в.
Помогите. случилась беда. Ночью был мороз до -35. Утром вышел, завел. Минуту работала нормально. Потом начала кидать обороты 2-3-2-3 тысячи. заглушил повторно заводить не хочет. Табло загорается стартер не срабатывает. Открыл капот увидил что из под крышки гура выдавило масло. Руль не трогал! Что делать что могло случиться?
Р/S пару дней до этого тоже после холодной ночи завел она завелась но реско поднялась температура и она закипела лопнул один из патрубков(средний). сделал полную замену антифриза и замену патрубка.
Всем заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Почему выдавило масло с ГУРа?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 21:27
Замена антифриза и патрубка(а термостат смотрел?)
И то что выдавило масло из бочка гура это не может быть причиной того что мотор не заводится(в самом плохом случае просто гур заклинит и ремень порвет)
Масло выдавливает я так думаю из за подсоса воздуха,честно у самого масло в бочке пенится пока не прогреется мотор(это как то странно у меня запуск стоит на -9)
Если не крутит стартер то тут и копать надо(массу смотри на двигатель,может сам стаотер тупит)
Я просто перед зимой разбирался как раз с стартером,он то заводил а то залипал,в итоге разобрали в сервисе и там сгорел пятак.Поменяли все и теперь работает.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 22:45
Сильный мороз, трубки и соединения не герметичны стали. При заводке двигателя масло в Гур было лишком густое, сальники старые и задубевшие. Все это в купе и привело к такому плачевному результату. В прошлом году у меня сальник на рулевой рейке продавило, пришлось менять. Извините за тягомотину.
P.S. и правильно подметили выше поменяй термостат, раз один раз залип, то и второй раз может подвести.
 [ Сообщений: 14 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 05:20
