 Заголовок сообщения: Замена или ремонт акпп a140l
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 15:48
О машине: sv30,4s-fe
Здраствуйте, случилась беда с моей машинкой, ехал спокойно как резко вдруг толчек\удар точно не помню уже, и машина больше не набирает скорость, пропали все передачи вместе с парковкой машина стоит как на нейтралке(Буксует на всех передачах при этом слышно как об металл трется в коробке).Как мне позже объяснили хана редуктору пришла потому что масло прозевал в нем.
Был у мастера который занимается коробками,он озвучил цену ремонта 6 т.р его редуктор и 9 т.р его работа.При всем этом редуктор не от моей именно коробки, а от a140e режимной, всю внутрянку он хочет поставить в мой редуктор.
Изучая подобные темы в интернете читал как люди сталкивались с проблемами после таких ремонтов.Теперь я сомневаюсь как мне быть отдать ее на ремонт или все же найти себе целую АКПП?
Какие могут быть последствия от того что внутрянка будет стоять от режимной АКПП?
Подскажите пожалуйста будьте так любезны.
 Заголовок сообщения: Re: Замена или ремонт акпп a140l
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 02:00
Дешевле и проще поставить тебе коробку от sv40 контракт в сборе без пробега по России,так как с пробежных коробок редуктора как у тебя,это не надолго,у меня стоит она уже третий год на sv30,там надо поменять трос кикдауна,свой поставить,либо намотать на трос там,где он крепится к бдз толстую проволоку алюминьку в виде пружинки,дабы убрать провис,так как родной трос покороче,( я намотал проволоку) ну и по желанию заменить щуп масла акпп с кожухом,у нас он длинный,там короткий,можно не менять. если коробка sv40 будет с заглушкой вместо датчика спидометра,это машины 97-98 год,там с АБС скорость берётся,то надо на шейку диффа. одеть свою шестерню для механического датчика и вставить его. сложностей больше нет никаких,этих коробок полно и недорого. Редуктора одинаковы,я скажу больше,на sv41 я поставил коробку вместо режимной,обычную L серии,поменяв гидроблок,соленоид один и всё,она стала режимная 2 года полёт нормальный,а вот из Е ты L не сделаешь уже никак. Удачи.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 13:49
от 40 кузова это a140l-06a? Читаю за взаимозаменяемость этих коробок, и правда пишут что многие ее ставят, но разница у них только щуп другой,трос кик-дауна,и передачи длинее чем у родной коробки.Спасибо за полезную информацию очень благодарен вам, буду думать искать, а на счет спидометра там много заморочек с шестерней в редукторе чтобы скорость показывала?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 16:07
Никаких заморочек,вытащить дифф.,стянуть один подшипник с шейки,поставить шестерню и вернуть на место подшипник и сам дифф в корпус коробки. я на точно такой коробке с такими переделками уже 3 года езжу на sv30,но я и трос не менял,просто подмотал проволоку и коробка от sv40 a140l-06a всё :beer:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 23:46
Спасибо огромное за совет!Буду искать коробку) :smile:
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 10:37
