Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: очень долго греется масло в коробке из-за этого машина не хочет ехать
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 03:24
О машине: sv50P
на этом масле проехал не больше 3тыс.
 Заголовок сообщения: Re: очень долго греется масло в коробке из-за этого машина не хочет ехать
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 12:28
Тем: 43
быстрее его разогреть все равно не получится.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 13:50
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
какой бренд?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 15:25
Надо завести машину,включить передачу и прогревать,на холостом масло не прогреть никогда.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 16:58
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
значит масло гуно, я даже в -35 сажусь и еду спокойно.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 19:15
на 50тках пока жижа не нагреется 4ая не включится!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 19:32
Тем: 43
Да так и есть, в мороз примерно 3 км. приходится ехать на 3-тей пока масло не разогреется
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 23:06
на 30 и 40 кузове тоже самое,поэтому при прогреве мотора сразу грею коробку.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 23:47
Не несите глупость о прогреве на передачах на месте :evil: ! Внимательно прочти с чего состоит, и как работает гидротрансформатор!!!Гонять по каналам надо не чтобы сильнее нагрелось, а чтобы лучше распределилось. Чистая жидкость , не забитый фильтр + прогрев двигателя на Р или N до рабочей температуры! А дерганье рычага коробки,это другой вопрос. Температура потери текучести, в данный момент возмем ATF TIP 4 -48--50С!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 00:57
Глупости никакой нет ,так как при включённой передаче маслонасос гоняет по всей системе жидкость,а что из чего состоит я знаю,не одну коробку перебрал самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 05:38
О машине: 3S-FSE 2001г.
Начнём с того- какая жидкость залита? По поводу прогрева-насос АКПП начинает качать при запуске двигателя, не надо дрочить селектором на стоячей- смысл?, достаточно прогреть двигатель. Просто за правило- заливай и меняй всё как положено, следи за уровнем, в мороз первые километры едем потихоньку. И подвеска прогреется, и вам меньше затрат в будущем. Если пытаться сэкономить (заливать всякую х..ню)тогда и будут возникать подобные вопросы.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 15:55
Тогда уважеемый Вы должны знать :evil: ,Что Насос масло, уже при запуске двигателя гоняет,а переключения селектора служит для других целяй :twisted: описаных постом выше!!! Вы когда нибудь пробовали завести машину с автоматом,которая стояла на морозе в - 50 градусов,попробуйте завести, а потом прогреть передачами :lol: !
Да, при пробуксовке фрикционов будет жидкость нагреваться,это при включеной передачи с нажатием на газ и исключением торморной педали! Поэтому на спец техники некоторых производителей есть две педали тормоза,одна отключает работу автомата или фрикционов ,другая нет,которую используют при работе на склонак и на возвышиностях! -Но с быстрым износом АКПП и самой жидкости,а при отрицательных температурах в двух-трёхкратной прогрессии! Я это к тому, что если хочешь прогреть быстро масло в акпп,дерганье селектора включения передачь не поможет! Только включение передачи,газ и упор без тормоза в стену или другое препятствие -ну ещё может помочь буксировка , тоже хорошо прогревает! Удачи Вам в бизнесе по ремонту! :beer:
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
:beer:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 17:25
провел эксперемент при минус 25 утром 4ая включилась через 2км на следующее утро минус26 подержал на дэ пять минут и 4ая включилась меньше чем через один км (прогрев 15 мин)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 17:38
Чем больше газ, тем быстрее прогрев! Попробуй :mrgreen: !
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 17:47
О машине: SV-50 3S-не D-4
Интересно, а теплообменник это проблему не устранит? Чтобы жижа автоматная не через ванночку ледяного радиатора циркулировала, а нагревалась от охлаждающей жидкости ДВС.
Текущее время: 22 сен 2026, 10:37
