 Заголовок сообщения: Срочно. сил уже нет.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 21:51
О машине: 3sfse D4
Подскажите пожалуйста! сил уже нет. купили sv 40 с двигателем 3sfse , поменяли сразу грм со всем прилогающим, почистили все что можно, заменили тнвд на контрактный, клапан аварийного сброса , датчик vvt-i, бензонасос, фильтр, заменили свечи, а обороты на холостых как плавали с 500 до 850 так и плавают, машина чуть не глохнет, диагностика ошибок не выдаёт,лямда в норме. расход топлива огромный 15 литров на 60 км. в чём проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Срочно. сил уже нет.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 23:04
Димон
О машине: 3s-d-4
А разве были 40-ки с д-4??
Насос надо бы заведомо исправный, а не контракт, у меня каждый второй в ремонте "расписной маркерами".
Нухайте маслозаливную горловину не прёт ли чистым бензином.
Авто троит нет?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 23:09
О машине: 3sfse D4
SW50 /
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
бензом е пахнет
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
троит на 500 550. оборотов в эконом режиме как он выключается сразу все норм и оборот 750 .бывает и 650
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 23:36
Из этого следует, что при запуске на холодную работает нормально? Троит только когда нагреется и загориться эконом?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 23:58
О машине: 3sfse D4
да на горячую, и на горячую заводится со 2 -3 раза.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 00:21
Димон
О машине: 3s-d-4
на 500 может и не троит, просто обороты занижены, вот и кажется.
ТНВД похоже у вас..
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 08:50
Клапан EGR почистить надо (может на экономе подклинивает) и впускной коллектор. У меня такое было расход с 14 до 11 упал (только двигатель 1AZ-FSE). А по поводу трабла - форсунки чистить надо (ИМХО).
После висты только виста
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 10:11
Вроде пишет "почистили все что можно",
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 12:54
имхо
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 14:13
Тем: 37
Заедь в д4 гараж в новосибе, тебе всё сделают
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 15:03
О машине: 3sfse D4
был я в д4 . деньги только высосали. был на правом берегу где автовокзал. на серебрениковской. калапан егр чистили,
имхо что это? и где в новосибе почистить или проверить форсунки. чтоб не дорого
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 10:04
О машине: SV50,3s-fse рестайл
Если не секрет где все это делали?
JEKA480
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 21:45
Если троит только в эконом, то скорее свечи не те.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 14:43
форсунки под замену скорей всего.токо не нужна их промывать на сто.тнвд накроется многие рукажопые сто этого незнают
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
свечи по каталогу орегенал
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 18:23
Димон
О машине: 3s-d-4
Да чего ему будет то, ТНВД?
Текущее время: 20 окт 2026, 10:45
