 Заголовок сообщения: плавают холостые, троит, глохнет
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 10:12
специалист
О машине: sv50 99год. 3s-fse
проблема, плавают холостые, от 500 до 900об, протраивает и иногда глохнет как будто комп обрубает. Тянет хорошо, газу даешь, отклик хорош, проблемы именно на холостых. Кажется какой то посторонний стук с двигателя и иногда при сбросе газа как будто щелчек какой то, но не стреляет вроде никуда, щелчек тихой, металлический, может дроссель закрывается. Ошибку выдает на датчик давления, поменял, все то же и ошибка
Ardeo sv50 D4 99год полный фарш
 Заголовок сообщения: Re: плавают холостые, троит, глохнет
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 16:53
О машине: 3sfse
проверь тнвд тут описалово viewtopic.php?t=999785
Toyota Vista 98г. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 06:51
специалист
ну я здесь кое что нашел, нужное мне. Если напряжение в цепи датчика давления меньше положенного, компьютер глушит двигатель, что у меня и происходит. Осталось разобраться почему, датчик я уже поменял, буду трясти проводку
 Заголовок сообщения: проблема с давлением, плавают холостые
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 13:02
специалист
у меня проблема, показывает ошибку датчика давления, но датчик я поставил рабочий, а ошибка все равно горит, значит клапан тнвд, замерил напряжение, на синем даже 1го вольта нет, при газе может до четырех прыгнуть. А жанко написал 7 у него на холостых. Куда копать? холостые плавают, протраивает на низких оборотах, и глохнет, комп глушит как я понял
 Заголовок сообщения: Re: проблема с давлением, плавают холостые
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 13:18
Димон
О машине: 3s-d-4
https://www.youtube.com/watch?v=ktMW33M3iTE&t=1s
Здесь посмотреть можно,
Так же проблемы с высоким давлением будут если есть недостаток низкого.
А это сеточка, насос в баке, фильтр.
Если завести авто, и ничего не делать, комп глушит примерно через 20 сек?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 13:45
специалист
по разному, иногда почти сразу, иногда может работать пока перегазовку не сделаю
попробую еще замерить напряжение на датчик походящее, должно быть 5 вольт, а отходить не меньше 1.5вольт, посмотрим
 [ Сообщений: 6 ]
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
Текущее время: 20 окт 2026, 10:46
