 Заголовок сообщения: Звук трения в районе гиниратора.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 15:06
О машине: v 2.0 1999г
Здравствуйте. Появилась такая проблема, утром запускаю двигатель - обороты 1450-1500 и трения не слышно. Обороты падают на 1350-1400, начинает что то чиркать и до 1100-1150 чиркает прилично, но не свистит как ремень. Как обороты падают за 1100 чирканье затихает полностью. Думал ремень ГУР , приехал в мастерскую , сказали ремень еще живой и просто его подтянули и второй подтянули который ближе к водителю(просто не знаю как называется). Сегодня опять запустил, а звук трения так и ни куда не ушел. Может кто то сталкивался с этим и знает в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Звук трения в районе гиниратора.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 16:09
Генератор, сильно написано.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 18:38
Посмотри еще ремешок грм очень похоже что он растянулся.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 23:15
О машине: 3S-FSE 2001г.
Проблема в мастерской, в которую вы заезжали. Если звук в районе генератора, может (предположу) скинуть ремень и покрутить шкив( на предмет исправности подшипника)? На расстоянии помочь сложно, а порой не возможно. Надо смотреть, слушать. Всяко разно есть умелец золотые руки, поспрашивайте. Как говорят- язык до Киева доведёт. Меня довёл до четырёх сотрясений мозга и нескольких переломов :smile:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 10:40
Тема уже обсуждалась и причиной у многих было отсутствие или мизерное количество смазки в натяжном или обводном ролике ГРМ.
У меня такой звук появился как раз после замены комплекта грм. Уже 100 тыщ. прошел надо менять.
Появляется только на холодную в течении 1-2 минут
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 13:57
Уже ближе к телу.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 15:03
Спасибо всем кто откликнулся :smile: на выходных буду смотреть, что получится, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 01:31
Привыкай это наше будущее.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 06:38
О машине: SV55, 3S-FE
Попробуй послушать стетаскопом только вместо слушалки вставь трубку длиной 15-30см. очень помогает.
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 19:21
