Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Загорается лампа давления масла и появляется стук в двигателе!!!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 23:41
О машине: 2001 г.в. 1 zz v50
Доброго времени суток. У меня проблема, появился стук в двигателе со стороны цепи, при уменьшении оборотов и загаратеся лампочка давления масла.(уровень масла в норме, по верхнее деление).может кто сталкивался, помогите!!! :dash:[size=150][/size]
Последний раз редактировалось vladimir86 14 мар 2011, 00:17, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Загорается лампа лавления масла и появляется стук в двигателе!!!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 23:46
Нет давления масла - смотреть маслозаборник, масляный насос, вкладыши, распредвалы. В лучшем случае заменить масляный фильтр, если он как раз перед этим менялся.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 23:51
проблема началась после того как машина простояла 10 дней не заводилась... был вскрыт поддон на маслопримнеке было много грязи, все прочистил, снял цепь все как по инструкции, дальше на нескольких болтах прикручен насос, есть ли смысл его снимать??? может он барахлит и на малых оборотах не создает достаточного давления, вследствии чего натяжитель не натягивает цепь и она начинает брякать...?????? :( Машинка разобранная в гараже..... ждет меня... помогите!!!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 00:03
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Насос проверить очень просто: снимаешь масляный фильтр и рукой пробуй повращать за привод масляного насоса,если он в норме увидишь ,что пойдет масло! Но сомневаюсь,что причина в нем!
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 00:15
в чем же может быть она??? буду рад любой информации!!!
 Заголовок сообщения: Re: Загорается лампа давления масла и появляется стук в двигателе!!!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 00:32
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Распиши подробно,что делал! До этого проблем не было?
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 00:40
до этого проблемы не было. смотрел моторист сказал что бренчит цепь, надо смотреть натяжитель... оказалось что масло выдавливало через него(натяжитель),..... только вот почему загорается лампадавления масла не пойму?хотя масло на уровне. на высоких оборотах работает нормально, как только падают до 650, начинает гореть лампа и бряканье тут же начинается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 00:45
Еще раз - нет давления в системе, причины выше. Возможно давление упало из-за негерметичности натяжителя. На Ниссане раз такое видел, оказалось хозяин перед продажей залил дешевое наше масло, в результате на горячую было также.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 00:51
может ли масленнвй насос на низких оборотах создавать недостаточное давление, и как это проверить.Где можно найти инструкцияю по строению двигателя?
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
как проверить исправнось натяжителя?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 01:05
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
http://www.trixology.org/Repair/
http://vistaclub.ru/docs/ardeo_page_from_1_to_76.djvu
www.partsmotors.ru
Последний раз редактировалось Серж М 14 мар 2011, 01:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 01:24
спасибо, но чет я уже видимо долго сижу в инете голова уже не соображет что да как... не могу разобраться
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
на вторую ссылку не могу зайти((((
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
решил завтра поменять цепь и натяжитель. думаю проблема в нем.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 01:32
По первому - механическим манометром. По второму - заменой.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 10:59
Врядли у тебя дело в насосе он так резко крякнуть не мог. Единственное если в насосе есть перепускной клапан могло на холодную под него чтонибудь попасть или пружина сломалась.
Масло не сжимается. Давление насоса сбрасывается через зазоры чем больше износ тем больше зазоры и естественно меньше давление. Я бы на твоём месте сначала
разобрал насос если машина разобрана, потом поменял масло фильтр, потом натяжитель.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 12:06
спасибо так и сделаем
на маслянном насосе два больши отверстия, пробовал дуть в одно и другое, воздух проходит туда и обратно, это нормально? и есть еще маленькое отверстие, через него тоже выходит воздух. Также под большой гайкой-пробкой находится пружина, она вообще не создает давления на механизм пружину ставишь на место и пробка закручивается без услилия, т.е. пркжина не сжимается.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 15:48
Воздух проходить должен. Я посмотрел книгу там нет насоса в разрезе. Пробка нарисована это и есть клапан только какой перепускной или редукционный.
Вобще на любом пружина полжна хоть немного но зажиматся пробкой. А под пружиной есть пятак металический? Если его вытащить на гнезде куда он ставится грязи нет?
Прокладку или кольцо под насосом не выдавило?
Текущее время: 21 окт 2026, 04:06
