Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Сухие свечи 3s-fe
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 19:52
О машине: SV33, 3SFE, 92 год
Здравствуйте! Появилась такая проблема. Часто бывает не запускается двигатель, хоть холодный, хоть прогретый. Выкручивал свечи, сухие, нет подачи топлива. Думал бензонасос. Ставил перемычку, жужжит, поворачиваю ключ - заводится. Ну значит реле бензонасоса глючит.
Но как то с утра опять не захотела заводится. Поставил перемычку, бенз качает, пробую заводится, не хочет. В общем решил по-дольше покачать, и докачался до высасывания акб. Зарядил, поставил, машина завелась.
Сегодня хотел после работы съездить на разбор за релюхой, но машина опять обламала. В итоге снова посадил акб. После зарядки так же ни чего не произошло. Вот теперь совсем не знаю что делать.
Бензонасос работает, а свечи сухие. Что можно еще проверить? И можно ли как то прозвонить реле? Крышку снял, на вид все в порядке
реле 85910-30050
Начинающий виставод
 Заголовок сообщения: Re: Сухие свечи 3s-fe
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 02:23
Бензонасос качает,но давление слабое,вот форсунки и не открываются.Было недавно тоже самое,но на горячую,постоит минут 5 и потом плохо заводится,кручу,кручу,тоже всё перебрал,но сменил насос на контракт и всё прошло,старый работает,качает....
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 08:43
Насос точно рабочий. Вчера на разборе взял реле, оказалось не то, номер в интернете не тот выписал, сегодня пойду менять, если конечно есть мое
Начинающий виставод
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 10:07
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
kvaker откуда известно что насос дает необходимое давление. реле проверить - вместо насоса повесить лампочку и крутить стартер. если реле - у реле можно почитстить контакты внутри аккуратно мелкой шкуркой или надфилем - если они в нагаре, или заменить если катушка плохо работает.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 11:43
Насос снимали с другой машины для проверки. Сгонял на ближайшую разборку, реле не нашли. Пошел на работу, решил еще раз попытать счастье. Крутил секунд 15, завелась, хоть домой угнал. Пока поищу релюху.
У меня такой вопрос, как в общем работает система от насоса до свеч?
Начинающий виставод
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 16:36
Так то может быть клапан давления в ремпе топливной скидывает давление(но я что то не помню что бы он вдруг работать перестал он вообще говорят вечный.
Если насос качает т давление создает то форсунки открываются и происходит впрыск,а если клапан неисправен то может он сразу скидывает топливо в обратку?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 17:14
Тогда надо обратку пережать и заводить.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 17:45
В общем сегодня нужно было ехать по делам, заелась машина, опять же стартером крутил секунд десять, после чего не глушил ее до самого дома. Я грешу пока на релюшку. Нашел в интернете, закажу, поставлю и проверю свою догадку. После отпишусь
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Что то подобное говорили на работе, но где это находится я честно говоря не знаю :smile:
Начинающий виставод
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 18:24
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
обратка находится сзади под впуском возле моторного щита.. шланг тонкий закутан в утеплитель. пережимать только если плоскогубцами больше никак
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 19:45
Спасибо за подсказку. Завтра на работу, посмотрю как себя поведет, а с работы если опять будет капризничать, попробуем с другом
Начинающий виставод
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 03:11
А что мешает оставить перемычку вместо реле и не мучиться?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 13:07
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
каков результат?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 16:51
Перемычку в смысле в диагностический разъем? С ней такой же результат.
Заказал реле, придет по почте. Так что пока жду. Кстати два дня ездил, заводилась с пол оборота.
Фигово все таки без гаража. Так бы ковырялся бы не спеша, да изучал бы новшества
Добавлено спустя 48 минут 7 секунд:
Только что хотел съездить до магазина, обломался, тупо посадил акум
Начинающий виставод
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 00:30
Причем тут диагностический разъем, если грешите на реле? Перемычку вместо реле.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 11:41
Подскажи как ее там ставить, а то я не догоняю :(
Начинающий виставод
Текущее время: 31 окт 2026, 15:43
