 Заголовок сообщения: Проблема с впускным пластиковым коллектором! Кто нибудь сверлил его?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 12:44
О машине: ZZV50, 2000 г, 1.8V
Добрый день.
Когда заводишь автомобиль, то сильно заметен дребезг и шум от двигателя. + Ещё и дизельная работа двигателя в прогретом состоянии. Делал капиталку двигателя, менял свечи, форсунки, топливный насос, фильтр и подушки двигателя. Ситуация с дизельной работой двигателя не изменилась. Шум при заводке двигателя тоже не исчез.
Вроде бы и смирился, пока не наткнулся на статью в драйве, где пользователи 1zz-fe просверливали в впускном коллекторе маленькие отверстия и шурупами на 75 притягивали какую-то перегородку в виде трубки. Мол она со временем отпала от стенки, на которую была приклеена с завода очень плохо и создаёт грохот при заводе, и дизельную работу двигателя. Многие после этой проделанной работы были счастливы, что мотор работает тихо и ровно.
А мне интересно, кто-нибудь из местных делал такую процедуру? Помогло? Просто так дырявить не охота коллетор. Хотя контракт стоит не дорого, от 1500р.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с впускным пластиковым коллектором! Кто нибудь сверлил его?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 07:34
Меня заинтересовало данное действо) Хотелось бы попробовать на своем коллекторе, не знаю решусь или нет...Моя проблема заключается в следующем: двигатель откапитален, работает нормально, но на низких скоростях и оборотах, когда как бы внатяг газу даешь, то начинается какой-то легкий стук. Может у меня таже проблема. Еще помню, что когда разбирал двигатель, снял впускной коллектор и при переворачивании его в руках внутри что-то постукивало, но я не обратил внимания на это. А стук при работе двигателя наблюдался еще до ремонта, вот не знаю на что грешить...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 17:26
Если интересно, то подожди меня. Я уже купил саморезы, с братом в сервисе договорился, что продырявим коллектор и попробуем эту планку внутри притянуть. Если что-то измениться, то я тут отпишусь. На форуме авенсис клуба многие решились сделать такой и были счастливы, когда мотор стал шептать) Проверим)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 18:58
Ок! Отпишись только сразу как сделаешь)))
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 17:51
О машине: ZZV50G
а клапана не пробовали регулировать?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 17:54
Ну как бы нужно конечно регулировать, но я сомневаюсь что это они, хотя все может быть...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 09:21
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
ну как помогло???
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 22:39
Ещё не сверлил. Не до этого пока)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 22:56
Ребята,а что мешает его приклеить?
Например герметиком DonDeal черным?
Он и держит мертво и вибрации ему не страшны ну и сверлить не надо нечего(эксперименты проводить)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 19:05
Кажется я разобрался со своим шумом) походу это был клапан vvti! Я о нем читал и просто ради интереса решил его проверить, ведь из-за сбоя системы vvti могут быть подобные симптомы. А стук это был детонацией в следствие смещения фаз газораспределения не тогда когда нужно! Проверка клапана была произведена путём отключения фишки и пробной поездки в которой абсолютно ничего не изменилось, а это показатель! Вторая проверка была подача 12 вольт на клапан, при этом машина не заглохла и даже не изменились обороты! Шторка в клапане работала, но видимо не до конца! Далее замена клапана на новый фирмы SAT и пробная поездка на несколько километров, никакого стука не было выявлено, и вроде вибрации меньше стало и двигатель стабильнее заработал, вот) описал я это для того, чтобы был повод проверить всем клапаны, с чем черт не шутит))))
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 00:36
Ну хоть бы фотоотчет сделал бы и на драйв выложиЛ)
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Кстати, попробовал я просверлить задуманное в впускном коллекторе и ничего не получилось. Толи болты короткие были, то ли я чего-то не допёр. В общем, зря только коллектор продырявил. Замазал холодной сваркой отверстия и всё. Будет время, куплю и поменяю Коллетор впускной
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 04:04
