 Заголовок сообщения: Провал при трогании.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 12:44
О машине: zz50
Товарищи, проблема такая, при плавном трогании с первой или второй передачи(Сноу) происходит небольшие толчки , провалы чтоли, вобщем подергивания авто пока обороты не добавишь, это все если трогаться плавно, если чуть придавить сразу то такого нет. Датчики почищены отмыты, провода катушки в норме, не могу понять никак почему так происходит, кроме городского режима это мешает и в загородном, ибо когда едешь с чуть выжатой педалью с одной скоростью (не важно какой) , авто дергается. Подскажите где куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Провал при трогании.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 13:25
у меня было такое пока провода и свечи не поменял в раз. дошло до того, что на светофоре начал трогатся и заглох. с виду тоже в норме были. мое мнение такое
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 13:52
О машине: zz50
Вот и я свечи и провода поменял одноразовой, никакого толка, загадка блин, едет хорошо, заводится тоже
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 13:55
может каробка?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 14:06
Димон
О машине: 3s-d-4
Дешку включить и газ в пол не захлёбывается?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 14:45
О машине: zz50
Неа, вот в том то и суть, что когда трогается в обычном ом режиме то дергается или едешь но газ совсем чуток выжат чтоб скорость поддерживать, вчера рукой воздухан закрыл сразу заглохла, насколько я понимаю подсоса нет, коробку тоже в расчет не беру ибо на любой передаче такая фигня при малом газу
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 15:16
повторюсь: ситуация один в один как у тебя была. замена проводов и свечей-проблема исчезла.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 15:32
О машине: zz50
Попробую вечером проверить все провода , выбрать нормальные и заменить
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 15:36
не не, я так делал, друг свои старые провода давал. я и ночью на них смотрел и с виду норм. перебирал и терпение кончилось . новое все надо.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 21:26
О машине: zzv50 bwsmk 1zz
я клемы на днях скидывал проблема ушла наверное акпп уже приходит кирдык
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 17:32
О машине: zz50
Товарищи, проверил провода старые и новые. понимаю что надо покупать новые, но для собственного успокоения хочу спросить, может кто нить может померять сопротивление проводов у кого все в порядке с авто, на моих старых оригиналах, сопротивление двух коротких 0,5 кОм, длинных 1.5 кОм, но третий провод оторванный, на новых проводах кажись фирмы тесла, сопротивление 24-25 кОм, это судя по мурзилке сам край их пригодности.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 18:47
О машине: v 50 G 1zz-fe
вот посмотри про тесла и остальное https://vk.com/video-17277399_456239024
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 02:12
О машине: zz50
Вобщем пока идут заказанные провода, решил проверить как по мурзилке клапан холостого хода, в наличии родной датчик и новый датчик, проверял оба, и оба совсем работают не так как в книге
еще различия в клапанах : старый работает более менее нормально, новый иногда с провалами и завышенными оборотами.
Внизу видео как открывается клапан при включении зажигания. Ребят может кто поверял так же, У кого работает так же как в книге: полностью открыт, полностью закрыт, среднее положение.
У меня на видео видно, что он просто открывается и все.
https://youtu.be/cvzW-HROG3Q
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 01:23
О машине: zz50
Вобщем пришли новые провода и свечи, все поменял. Дерганье при трогании пропало, почти. иногда совсем чуть можно почувствовать. Еще пробовал до замены на D газ в пол, разгон немного вялый и звук двигателя плавающий во время разгона. после замены рпроводов и свечей разгон так и остался плавающий. хрен знает что это такое, задолбало уже.
 [ Сообщений: 14 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 04:06
