 Заголовок сообщения: дросельная заслонка
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 09:38
после промывки дроселя обнаружил что при нажатием газа она открывается всего процентов на 10.так и должно быть или менять надо
Добавлено спустя 12 минут 10 секунд:
и сколько стоит контракт? Д4
Последний раз редактировалось федя 22 02 май 2017, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: дросельная заслонка
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 11:10
привет. у себя не смотрел конечно. рабочий ход заслонки 90 градусов. может стоить посмотреть натяжение тросика. посмотри еще раз внимательней, иначе машина бы просто не ехала
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 11:27
я рукой поварачивал, за то место куда тросик вставляется,заслонка слегка приоткрывается и все стоит в током положении.ну а эта хрень,куда тросик вставляется,ДЕЛАЕТ ПОЛНЫЙ ПОВОРОТ,вот токо заслонка с ней неповорачивается.бенза жрет литров 20.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 11:37
странно, она же не с эл приводом и тросиком? вист по моему нет с эл. приводом. что то с осью видимо, у меня рестайловая лежит дома. надо глянуть-но я не помню такого. она вроде жестко связана должна быть
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 11:52
раньше внимания необрашал на заслонку при чистке.походу кердык пришол. :(
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 11:59
я так думаю что заслонка с осью жестко. может люфт между осью и полумесяцом где тросик. у меня рестайловая есть
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 13:13
получается заслонка открывается на 10 процентов а все остальное люфт.походу надо разборки обзванивать.машина и ехать перестала, особено при ускорении,как москвич 412 разгоняется,
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
они помоему одинаковые,рестайл или дорестайл.дроссель
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 15:57
отверстия крепления разные только. где то в какой то теме читал про это. я про 1zz двс
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 16:08
О машине: 3S-FSE 2001г.
По моему (в ручную) дроссельная заслонка так и открывается: свободный ход, затем приоткрылась и всё. Движок укажи в подписи, для восприятия легче.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 17:10
нужно поймать авто с д4, для сравнения
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 03:24
Какое небо голубое...
Есть всборе с датчиками и фишками. фото надо? :smile: ...
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 10:34
цена. несбиты ли настройки заводские .под краской которые.ну и фото.можно на вацап 8 913 247 45 59
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 09:34
Все под краской. ничего не трогали. фото в личку закинул и ценик тоже. :smile: ...
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 03 ноя 2026, 05:43
