 Заголовок сообщения: Холостой ход
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 10:38
О машине: 3S-FSE, 1999
Мужики, доброго времени суток. На СТО когда меняли кислородник,бензонасос,выпускной коллектор видимо " мастер " накрутил что-то,и теперь 550 оборотов держит и с утра с трудом заводится, слышал что нужно ЭБУ сбросить, и тогда возможно будет 650 оборотов будет. ИЛИ НЕТ? Подскажите пожалуйста. Или 550 это нормально? Вроде как 650 должно быть. Ардео двигатель D4
 Заголовок сообщения: Re: Холостой ход
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 17:59
О машине: 3sfse
на прогретую 650.
делай диагностику, 550 ровно держит?
Toyota Vista 98г. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 17:25
Возможно при замене бензонасоса какое нибудь колечко не правильно поставили.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 17:52
Троил бы
Всякие штуки
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 18:33
О машине: toyota vasta ardeo sv-50
А о каком колечке речь ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 20:01
Тем: 40
О машине: 1ZZFE ZZV50 1999
Здравствуйте помогите пожалуйста такая беда стал обладателем VISTA ARDEO двигатель 3S-FSE D4 беда в том что после того как машину прогреешь по катаешься по городу переключаешь на P обороты прыгают до 1000 плюс минус 100 ставишь на D обороты 550-650 не много под скакивают вот не знаю что и думать уже признаки схожи с кончиной ТНВД правда машина не глохнет!Подскажите может кто сталкивался с такой бедой,БДЗ чистил не снимая не какие регулировочные не трогал
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 10:41
