 Заголовок сообщения: Проблемка
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 11:04
Подскажите пожалуйста,при езде на 1700 оборотах появляется непонятный гул, на 1800 он пропадает с чем это связано?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемка
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 11:17
если гул, ищи подшипник на ДВС, если на Р тоже гул?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 12:13
Только при езде. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 12:25
при какой скорости? есть еще разница, груженый или на легке
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 15:18
Примерно 25 км/ч, налегке..
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 15:50
что то видимо в коробке раз при одной скорости на первой передаче. а накатом идешь при этой же скорости, гул есть? попробуй еще на зимнем режиме тронутся и ехать, дабы исключить первую скорость. O/D OFF попробуй.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 17:58
О машине: HONDA VEZEL RU-2
санек с зимы писал(а):
O/D OFF попробуй.
O/D разрешает, либо запрещает включение 4-ой передачи. Он тут точно не при чём.
Первая передача ооочень длинная на наших коробках, поэтому перед включением второй слышен гул, правильно подсказали: попробуй на SNOW поездить.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 19:10
а может у товарища ведовая и нет зимнего режима
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 08:04
пропал товарищ с проблемкой
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 12 окт 2026, 16:31
