Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Протечка багажника VISTA седан
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 10:33
Тем: 77
О машине: ZZV-50, 1ZZ, 1999г.
После очередного сильного дождя обнаружил воду в багажнике VISTA седан, уплотнительная резинка целая, зад авто не битый, что могло случится, может резинка подсела, или протечка между резинкой и той часть на что она одевается.
Может кто сталкивался с такой проблемой, и как ее победил?
 Заголовок сообщения: Re: Протечка багажника VISTA седан.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 10:39
У меня на универсале такое было, сначала в фару заднюю левую натекает, и вниз (левее от запаски). И так и так пробовал, все равно как то туда попадает, ну в итоге там шланг отвода есть, ну я вокруг него пробку вытащил просто что бы вода не скапливалась там. Может поможет :smile:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 11:35
jannoss, попробуй откинуть задние сидения и посмотреть багажник на просвет, может щель и увидешь...а так у меня нет такой проблемы
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 11:51
О машине: 3S-FSE 1999г Седан с диваном
Если вода собирается в боковых нишах,то на крыле есть клипса крепления бампера и через нее у меня текла вода. Проблему решил герметиком , мазал внутри багажника.
9.jpg [ 111.98 КБ | Просмотров: 18847 ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 12:45
О машине: SV50 3S-FSE 1999 г.
Тоже была вода в нишах задних крыльев и запаски, промазал герметиком места крепления заднего бампера, фонарей и посадочное место уплотнительной резинки пятой двери (у меня Ардео), в результате уже пол года всё нормально. Места протечки воды установил поливом воды на заднюю часть авто, для удобства осмотра снимал обшивку багажника.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 13:14
такая же беда что на 30ой висте, что на 50ой!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 17:38
Тоже было(но у меня вода текла через отверстие от значка)Все заклеил,вымыл ниши обезжирил и заляпал толстым толстым слоем гудрона и сверху белую антигравийку(в багажнике сухо и уютно уже 1.5года :lol: )
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 10:59
Let's Go 4WD
Тем: 54
и у меня беда такая же была на Висте и щас на Камри, на Висте вода попадала из под фары задней правой (битая была), а на Камрюхе именно из под болта крепления бампера к кузову....
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 08:08
Капитала своими руками
О машине: vzz-50
я промазал уплотнительную резинку багажника герметиком, и теперь сухо.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 22:48
Тем: 77
Ну вот и я сегодня снял уплотнительную резинку, помыл, обезжирил и нахерячил какого-то строительного бесцветного герметика для наружного применения. Вот теперь дождусь дождя и проверю герметизацию.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 07:32
Let's Go 4WD
Тем: 54
Заодно можешь сделать тоже самое с болтами крепления задних фонарей к кузову.....лишним точно не будет)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 09:01
О машине: Моя белая ласточка
Все снять от-туда и герметиком пройтись.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 15:30
У меня протекало с двух сторон за бампером там идет стык металла и в нем были маленькие трещенки 0.5-0.7см замазал их силиконовым герметиком и все в порядке. Бампер снимать не надо видно между бампером и фарой.
IMG_0032.JPG [ 398.08 КБ | Просмотров: 18640 ]
SV-55 N200G TV NAVI R-16 Ксенон 05.2000
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 13:44
Вот у меня такие дела =)
DSC03744-1.JPG [ 194.78 КБ | Просмотров: 18612 ]
DSC03746-1.JPG [ 178.93 КБ | Просмотров: 18612 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 11:18
О машине: SV-30, 4S-FE "Etoile" 92г.
привет, у меня протекает между кузовом и задними фонорями, фонари прилегают невплотную...
Текущее время: 02 окт 2026, 04:11
