 Заголовок сообщения: Режим работы кондиционера (рециркуляция воздуха)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 17:55
Всем привет!
У меня вопрос у кого как работает кондиционер в машине и режимы его работы.
А возник вопрос вот в связи с чем.
Весной дозаправил свой кондиционер хладагентом, ибо по ощущениям "холодить стало не шибко хорошо". но это больше как кажимость. Сделали диагностику, все - ОК!
А вот с приходом жары, начались странности в работе, в чем это проявляется:
За бортом + 27 Вначале кондиционер охолождает салон, - режим работы АВТО - (Рециркуляция воздуха в салоне.)
Затем через некоторое время, начинает открывать приточную ветиляцию с улицы (как бы подсаывать) воздух с наружи, причем с некоторой переодичностью. Естественно выглядит это как хлоп - хлоп, хлоп- хлоп. Через некоторое время начинает бесить.
Заехал в FIT-сервис, к электрику, мол так и так.. что случилось?!
Там выслушали и сказали, блок управления климата под замену, чинить смысла нет... не вы первый приезжаете.
Ок - купил "новенький" контракный блок управления. Заменил, - Результат точно такой-же.
И так подитожим.
Самопроизвольное открывания заслонки происходит в случаи: высокой температуры за бортом более +23 (примерно)
При работающем кондере и включиной рециркуляции воздуха. в режиме АВТО и НЕ АВТО (климат контроль)
А вот, если принудительно включить приточную вентиляцию, то естественно, хлопать (переключаться) она не будет!
Что свидетельствует об отсутствии ложного срабатывания (нажатия кнопки).
Тоже самое не будет переключения, если просто отключить кондиционер.
В общем ребят, нужен совет, что за бодяга?!
Может это норма, и так и должно быть, - дабы не пересушить воздух? А раньше просто работало как-то не так...
А если это глюк, то где копать?
А может спеца подскажите по Автокондиционерам, я так понял в Новосибирске, у нас толковых специалистов, по автокондиционерам и климат контролю нет.
Буду благодарен за любой совет!
2000 VISTA ARDEO 3S-FSE (Снежная королева)
 Заголовок сообщения: Re: Режим работы кондиционера (рециркуляция воздуха)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 09:23
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: sw55 была
Предположу, что если после замены блока климат контроля работает так же, значит так оно и должно быть.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 13:25
Скорей всего глючит привод этой заслонки. В AUTO работе климата забор воздуха с улицы не участвует. Ее вкл/выкл только сам водитель. По крайней мере у меня звук открытия закрытия этой заслонки происходит только когда я сам эту кнопку нажимаю.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 18:39
О машине: zzv50, 1zz-fe
было точь в точь как у вас. до +28 работа нормальная после 28 самопроизвольное смена циркуляции воздуха. Все вылечилось путем замены компрессора кондиционера
Уснув в обители печали,
Закрыв глаза на свет людской,
Я тихо плачу - за плечами
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 20:01
Да, я тоже так думаю. что дело в компрессоре. Тем более, что диагностика, при заправке хладогентом, показала что компрессор изношен, и не работдает на 100% от своей мощности.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 11:37
Да все верно! - Так и есть! Вылечилось заменой компрессора кондиционера.
Не смотря на то, что родной был еще вполне жив, хоть уже и не "качал" на полную свою мощность, почему-то так странно вел себе переключатель приточной вентиляции и рециркуляции воздуха в салоне. -А вот зачем он это делал, - вопрос остается открытый! Ответа я не получил ни на сервисе, ни у узкоспециализированных специалистов по авктокондицианером, климототехнике и холодильным установкам.
В общем, подитожим.
Если у вас при работающим кондиционере (в не зависимости от режима климат-контроля АВТО или Ручной) в режиме Рециркуляция - самопроизвольно (с некоторым интервалом) начинает переключаться на приточку с улицы... Компрессору - хана! (кстати он ни чинится) Ищите контрактный и меняйте! Цена вопроса 1500-2500 руб. Нового я не нашел даже на Exist, - да и ценник скорей всего если и найдете будет не подъемный.
Вопрос решен!
Тему считаю закрытой.
Всем удач на дорогах, и чтобы Ваши Вистачки - не болели!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 15:26
В общем, подитожим.
Вопрос решен!
Рад что помогло =) приятного климата в машине ;)
Касаемо причины - я могу только предполагать - где то в электрике, именно компрессора, КЗ или тупо сбой по релюшкам. Как вы уже отметили - чинить - практически бессмысленно и дорого. быстрее просто поставить контракт.
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 22:53
