Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Вибрация по кузову внатяг
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 11:51
Доброго времени суток уважаемые виставоды! Помогите с такой проблемой: при движении внатяг (в горку) идет вибрация по кузову. Скорость примерно 60-70 км/ч. По прямой вибрации нет. На что грешить не знаю.
Авто: Vista Sedan '98 г.в. 1ZZ
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 12:23
О машине: Ford Focus 3
У меня тоже вибрация, на ~2000 оборотов. При чем без разницы в горку или по прямой. На форуме кто-то говорил, что у была такая же фигня из-за гнутого правого привода от коробки. Приложили линейку - зазор был около милиметра. После замены привода вибрация пропала.
Я так и не удосужился свой привод линейкой промерять :(
Попробуй, может быть у тебя то же самое.
Отпишить если не трудно о результатах, а то мне тоже по хорошему это надо решать .. :wink: .
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 11:28
Проверить привод пока возможности нет - обсыпалась яма в гараже :evil: . Вчера проверял передние колеса на люфт, так вот у правого колеса есть небольшой, когда за колесо держишь одной рукой сверху, другой снизу. Похоже на подшипник ступицы (не уверен полностью - вычитал где-то на форуме, теперь тему найти немогу). Может ли проблема быть в нем?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 12:05
У меня люфта с продшипнике точно нет - месяц назад делал полную диагностику ходовой.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 14:40
Да.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009, 09:43
Вчера ездил в Иркутск - 650 км, на обратном пути отъехав км 50 от Иркутска заметил, что при скорости от 80 и выше начинается сильная вибрация по кузову влево-вправо (как будто на колесе восьмерка), остановилсся снимал передние колеса - ничего не нашел, в подвеске при движении стука тоже накакого. Заметил четкую зависимость - вибрация появляется только когда давишь на газ и на почти идеальном асфальте. несколько раз пробовал разгонять до 90 начинаеться очень сильная вибрация (при этом никаких посторонних звуков), отпускаешь газ вибрация сразу же пропадает. Если дорога не очень (плохой асафальт), вибрации может не быть даже при разгоне до 100. Больше 100 не разгонялся - страшно было. Так и доехал до дома (это были самые долгие 650 км). Пока в Иркутск ехал ни в какие ямы колесами не попадал Может кто сталкивался с таким?
Кстати в руль не отдает.
VISTA ARDEO ZZV50 1999г 1-ZZ конструктор, 2wd
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009, 13:36
Причин может быть несколько:
1. Разбалансировано колесо, повело резину, погнут диск - проверить только на шиномонтаже можно
2. Износ подшипника ступицы
3. Внешнний ШРУС/внутренний ШРУС - внешний осмотр пыльников (причем помять ручками желательно что нет разрывов)/демонтаж-разборка-дефектовка
4. Теоритически шаровая - внешний осмотр пыльника как и выше, диагностика специалистом
У меня тоже проблема с вибрацией: усиливается при слабом разгоне (внатаяг) с пиком на 40 км/час и присутствует далее в умеренном виде
Плюс при энергичном повороте направо на 90 градусов присутствовала сильная вибрация
Появилась после поездки в Усть-кан по бездорожью (камни/гравий/пылища).
При первичном осмотре приводов все было ОК
При разборке выяснилось что порван пыльник внутренней гранаты левого привода, причем визуально он был цел - оторвалось кольцо резины на приводе на которое хомут был натянут и все было без налета смазки (она оказалась достаточно густая). Но похоже хватило.
При сборке тоже все было в допустимых пределах но в процессе все-же выяснились недопустимые зазоры в определенном положении привода.
К сожалению от FF на мою машину приводы и гранаты не подходят
Придется искать контрактный привод.
Vista Ardeo 4WD 1998 Snow Version
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009, 21:55
Почитав форум поехал взял два контрактных привода по 2,5 рубля за каждый, сразу же поехал в гараж поменял, выехал, разогнал до 120 все прошло. Кстати правый привод вытаскивается легко, левый пришлось выбивать, там стопорное кольцо, и масло с коробки чуть-чуть вылилось. Когда снял старые мелкий люфт есть на всех, но внутренний правый болтался хорошо, подвесной вроде в норме.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 09:52
Была вибрация при разгоне в натяг примерно на 40км/ч, замена салентблока передней опоры двигателя, решила проблему! :)
Corona-Premio 3FSE-D4 2000г.в.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 22:03
привет всем у меня тоже самое от 30-60 поменял В_С_Е что можно кроме автомата бабла вкинул кучу сейчас менял резину с литьем -по!!!!!!!ую -дергается при разгоне-некто ни что не знает!!!!!!!!!! (был в 4 сервисах машина в одном даже ночевала два дня -них!!!!!!!уя)
ardeo sv 50 3s.Торопясь на чужой праздник, можно успеть на свои похороны.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 01:16
У меня была такая же проблема,в натяг вибрация на скорости 40-70км/ч.Менял колёса,резину,привода...а пришлось коробку поменять, из-за РЕДУКТОРА, в который внутренние гранаты приводов входят.А точнее из за левой,там внутреняя граната просто балталась. :!:Сейчас всё ОК. :D
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 23:57
Тем: 28
у меня на днях такая же фигня случилась !!! :(
отматал 1050 км дождю, снегу, метели, гололеды в темноте, по командировке и тут перед родным городом на хорошей дороге за 50 км такая оказия :(
остановился посомтрел колеса попинал их вроде все в норме, так и ехал неспеша последние 50 км со скоростью 60 км,
начиналось все когда давишь на газ и гдет о с 70 кмв час начинается вибрация маленькая потом по мере увеличения скорости до 90 ваще колбасит немеренно
приехал в гараж ночью, и оставил на след день проблему
в выходной катался по городу в пару местах удалось разогнаться до 90 км\ч но вибрации нет 8O
че думаю то ?
знаю что на один диск помят хорошо, отбалансировали правда нормально вроде
вот теперь охота убедится в этом то дело или че еще делать придется
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009, 21:33
У меня такая же хрень один в один, при скорости более 70км причем только в натяг при обгоне т.е. резком нажатие на педаль газа и особенно когда автомобиль подгружен по полу идет тряска (влево-вправо) ,такое ощущение что вот-вот двигатель оторвет, только отпускаешь педаль (накатом) сразу проблема исчезает а потом при следующем нажатие на педаль все повтаряется, в руль не отдает, калеса диски и боланс в поряде да и непричем тут т.к. болтало бы и накатом, смотрел ходовку все в порядке, грешил на подушки двигателя одна была надорвана каторая находится со стораны автомата , вторая которая гелевая чтоли при снятие просто развалилась заказал поменял по 3 рубля за шт. мне кажеться это последствие той самой тряски, стало болтать чуть меньше т.к. подушки стали придерживать, так езжу месяц напрягает, по городу как то не так а на трассу не суюсь, ищу причину, вчера съэмитировал ту самую тряску т.е. на подъемнике поднял домкратом под передние рычаги как будто авто стоит на дороге, короче включаешь скорость давишь газ и начинаешь одновременно придавливать тормозом т.е. создаешь натяг, в итоге получилось так же как на дороге колбасило со страшной силой! и болталтает с частотой вращения приводов а не двигателя, вобщем или привода или коробка, при внешнем осмотре приводов не понятно но грешу на них, может кто нибудь подскажет? у кого-то же была такая проблема??? как что нибудь выясню напишу ВИСТА 1зз 98г,
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 13:33
Кто нибудь ответит?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 18:56
Могу предположить что виновата внутренняя граната на каком нибудь приводе. Кто то писал про подобное уже....
Текущее время: 01 ноя 2026, 01:00
