 Заголовок сообщения: После капиталки горит чек на холостых, начинаешь ехать - гаснет
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 02:10
О машине: D4 3sfse. 1999г.в.
Всем привет! Поменял пальцы на 406 с белой меткой, завели шепчет, работает идеально. Проблема в следующем- горит чек на холостых оборотах, погазуешь- тухнет. Перемычку вставил выдает 12 и 21 код. 12 это либо дкп либо распредвала. 21 лямбда. Помогите кто чем может. Сразу скажу что проверили повторно: метки грм, шестерни распредвала при разборе фиксировали болтом, назад поставили все по меткам. Датчик колена проверили на целосность, но его и не трогали. Единственное что смущает на датчике распредвала от фишки идет 3 провода и в него входит 2, третий черный провод недоходит до самого датчика, у меня он был просто оголенный, я его заизолировал, вроде как экран чтоли это. Еще при установке головы оторвали провод на дд, скорости перестали адекватно переключаться а 4 ой вообще не было, но я припаял его и все скорости заработали. Вообщем приехал только что из гаража , думали метки грм, но увы все стоит на месте. Если есть какие то вопросы по замене пальцев - задавайте. Ах да еще забыл заводится стала с 3-4 раза. Фхп работает, видимо из - за ошибки 12 (((
 Заголовок сообщения: Re: После капиталки горит чек на холостых, начинаешь ехать - гаснет
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 18:21
Ну что, нет желающих с советами?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 21:11
О машине: SV-50 3S-не D-4
А что тут можно посоветовать, основные моменты если вами уже проверены. Метки ставили как по 3S-FE или 3S-FSE ?(метки по моему разные ) Как вариант, распредвал все же не в метках, а на оборотах vvt-i его выворачивает в норму,чек гаснет. В идеале можно это проверить 2х канальным осциллографом(если есть такая возможность).
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 12:11
Метки ставили на распредвале по метке на звёздочке, и метке на металлической пластине за ней. Изображение вот по этой. А на коленвале по шпонке и по отливу на блоке. Там вроде все правильно. Тоже есть подозрения на валы. Буду снимать смотреть метки на валах.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 06:59
Не совсем понятно про датчик распредвала, по схеме там нет черных проводов и должно подключаться три провода. Пл ГРМ - на фото же видно метки на ремне (сплошная полоска и пунктирная), вот их и нужно было совместить с метками на шкивах, ну и конечно совместить метки на шестернях распредвалов.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 13:07
Фотка не моя- из инета. Штекер датчика распредвала у меня трёхконтактный, а в сам датчик заходит 2 провода. 3-й черный что-то типа экрана, заканчивается до самого датчика за 3 см. был оголенный, но я видел в интернете видимо они все такие. ГРМ выставляли по меткам на валах и звёздочке колена, про метки на ремне не знал. А если совпадают метки на валу и колене, то имеет ли смысл ставить ремень по белой полоске?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 03:12
По датчику - на двигателе не смотрел, но по схеме третий контакт разъема задействован и соединен с экраном и массой. А по меткам если есть метки на ремне (а они на оригинале всегда есть) то внимания не обращал на метки на корпусе, установка получается точная. Если уверены в правильности меток на корпусе и они совпадают с метками на шкивах, то можно ремень не трогать. Если не уверены, то лучше по ремню выставить.
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 10:43
