 Заголовок сообщения: Течь масла переднего сальника коленвала
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 10:49
О машине: 3s-fe
Ребята подскажите очень надо. Снял двиг 3s со своей гайки заменил сальники помпу ролики ризинки уплотнения коробу и рулевую рейку. Далее собрал все новое поставил и потёк передний сальник коленвала разобрал снова заменил его и он снова потёк что делать и в чем причина не пойму но колено под сальником без канавок
 Заголовок сообщения: Re: Течь масла переднего сальника коленвала
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 13:46
Может выработка есть
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 13:47
О машине: 3s-fe
Нет нету вал ровный
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 14:19
О машине: zzv50 2001
Скорей всего наверняка,придётся менять лобовину,или сальники не обжимают вал как надо.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 15:52
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
а сальник ровно забил?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 18:49
О машине: SV-50 3S-не D-4
А течёт точно сальник, не колечко под маслонасосом?
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 23:04
