 Заголовок сообщения: Не срабатывает вентелятор охладжения
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 14:17
О машине: Toyota Vista SV30 1800cc 127 лошадок
Не ругайте сильно не нашел я статьи тут которая мне нужна да и я тут новенький недавно стал обладателем Toyota Vista SV30 1991г 1.8л сталкнулся с такой проблемой взорвался радиатор вся верхняя ванночка лопнула по всей длине после чего купил естественно китайский радиатор поменял термостат и датчик включения вентилятора который стоит в радиаторе поставил новую пробку на радиаторе залил красный антифриз ну и ключ на старт итог не включается вентилятор патрубок верхний горячий и очень твёрдый тоесть давление там как мне показалось выше нормы патрубок который от термостата тоже горячий а вентелятор всё равно не крутится на улице +30 подскажите пожалуйста что делать вентилятор работает так как скинул фишку с датчика и они оба заработали не могу догнать что не так или мои волнения напрасны а и еще патрубок верхний горячий 2-3сек больше не подержишь
 Заголовок сообщения: Re: Не срабатывает вентелятор охладжения
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 16:48
О машине: sv40
Я думаю что проблема в датчиках, ведь скидываешь и вертиляторы крутятся, значит электрическая цепь в норме, плюс большой круг открывается. Была такая же ситуация, пришлось брать оригинальный датчик, тогда встало все на свои места.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 17:27
уже заказал жду когда придёт думаю пока скинуть фишку да ездить на постоянно работающих вентеляторах
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 20:20
О машине: sv40
а при включении кондиционера вентиляторы срабатывают? идея при включенных постоянных вентиляторах правильная, если надо ездить,
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 01:44
А может проще проверить температуру на сканере? Возможно она недостаточна для включения вентилятора.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 17:35
кондей с кнопки почему то не включается всё подключено предохранители целые машина 4 года простояла в гараже
Добавлено спустя 3 минуты:
сегодня проверил на свой страх и риск выехал на трассу проехал 6км и остановился вентеляторы сработали а на ходу не слышал чтобы срабатывали может просто не услышал но давление в патрубке верхнем большое мне кажется всё таки это из за пробки на радиаторе но подбирал по каталогу 0.9 вот не знаю меньше на сколько попробовать поставить
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 02:23
Все нормально, нечего заморачиваться.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 12:37
А почему спрашивали про кондиционер? Я разобрался сделал включается но винты не работают система пустая фриона нету
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 13:01
Это не я.
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 23:17
