 Заголовок сообщения: Не заводится двигатель
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 22:51
О машине: ZZV50-0009189 / 1ZZ-FE
Здравствуйте Т.Виста Ардео, 1ZZ-FE, 50 кузов, универсал, проблема вот в чем закончился бензин, так получилось не дотянул, съездил с канистрой залил десяточку, сначала схватила и заглохла, потом крутит но не схватывает, мучить не стал дотянули до дома. пробовал вытаскивать бензонасос, нормально качает, сгорел статэр и щетки на стартере, заменил, крутит не схватывает и не заводится, что может быть подскажите пожалуйста? говорят инжектор может быть но чему там ломаться? и если может, то как лечится или тупо меняется? :roll: :dash:
Все отбой, заменил бензонасос, завелась с пол пинка :smoke:
Последний раз редактировалось Г.Сергей 15 июл 2017, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится двигатель
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 11:24
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
а может свечи залил
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 13:24
Стартер то двигатель крутит? А то как то непонятно кончился бензин и от этого сгорел стартер, или пытались на стартере до заправки доехать? А так первым делом перемычку и коды ошибок считать.
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 02:23
