 Заголовок сообщения: Электрика
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 07:37
О машине: Sv 50 3 s
Подскажите пожалуйста на панели не показывать температуру ?
 Заголовок сообщения: Re: Электрика
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 09:18
Какое небо голубое...
за бортом или двигуна? :smile: ...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 12:10
О машине: Sv 50 3 s
Двигуна.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Двигуна
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 12:47
Dima 9000 писал(а):
Двигуна.
может датчик темперный или провод к нему гикнулся? :smile: ...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 14:46
О машине: Camry SV30
Не "может", а точно!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 23:05
О машине: кузов-sv50:двиг-3S FSE: 1999г
здравствуйте. поменял магнитолу и снимал торпеду - после сборки всё работает ,но при включении габаритов и света загорается индикатор задней передачи и работает зум заднего движения . куда лезть , какой провод где ???
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 07:41
а магнитолу поменял на штатную?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 09:07
нет на андроид . Спс ,уже нашёл причину -- из жгута выходит два одинаковых провода ,расцветка красный с чёрным , один габариты другой задний ход (габаритный лишний никуда не идет - замотал и всё) второй на колодку "D". Просто перепутал какой из них был подсоединён . :roll: Всё работает как надо.
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 06:15
