 Заголовок сообщения: Печка работает только на малых оборотах SV3#
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 10:46
О машине: sv30,4s-fe
Здраствуйте форумчане, случилась такая беда...Купил авто и столкнулся с такой проблемой что печка дует только на слабых оборотах,на регулировку скорости обдува мотор печки не реагирует...Мой ремонт начался с того, что я начитался на драйве и всяких форумах того, что это дело в резисторе или реостате. Нашел объявление о продаже данных Б\У деталей с висты, приехал туда с целью поставить проверить в этом ли причина, но нечего не изменилось...Позже заметил по вечеру что мотор печки вообще отказался вовсе включаться реле щелкает,а обдува нет... удар рукой по защите под бардачком и вот же мотор печки опять работает.Кажется я понял в чем причина вклинивал мотор печки, решился заказал с распила моторчик приехал как новый ставлю его на место, и тут тоже самое происходит только на малых оборотах дует, иногда даже не включался реле щелкало ударил по реле ручкой отвертки и задуло... Причем до удара по реле в режиме AUTO мотор печки некогда не включался как будто его вовсе и нет, а после появился только так же на малых оборотах дует.
Подскажите пожалуйста, что это может быть менять реле или климат? или же проблема вовсе в другом?
 Заголовок сообщения: Re: Печка работает только на малых оборотах SV3#
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 14:44
О машине: Camry SV30
Электрика - наука о плохих контактах. Район ты уже дедовским методом локализовал, теперь ищи что конкретно.
 [ Сообщений: 2 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 22:05
