 Заголовок сообщения: Троит после капиталки
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 17:10
О машине: SV-50 3S-FSE
Загнал на СТО для проведения капиталки двигателя. До капиталки машина подтраивала, плюс имелся сильно повышенный расход топлива и потеря мощности, были подозрения на одну из форсунок. Были заменены поршня с пальцами, кольца, ремень ГРМ и натяжной ролик, датчик VVT-I (на старом был обломан штекер и посажен на клей), прокладка ГБЦ, прокладка клапанной крышки, маслосъемные колпачки, вкладыши и 4 форсунки (контрактные).
После проделанных работ машина начала конкретно троить, двигатель очень сильно трясет, тяга очень слабая. Искра была на всех цилиндрах. Заменили свечи, машина стала ехать чуть лучше, но троение осталось. Добрался до фишек катушек, поочередно снимал с каждого цилиндра - при снятии на первых трех машина глохнет, на четвертую ноль реакции, но загорается чек. Купил контрактную катушку, поставили ее на первый цилиндр, а на четвертый с первого. Четвертый цилиндр так же не работает.
При снятии фишек с форсунок, машина также глохнет на первых трех цилиндрах, при снятии фишки с форсунки четвертого цилиндра машина работает еще 3-4 секунды и глохнет. После чего долго не держит ХХ.
Завтра будем пробовать ставить старую форсунку и менять их местами.
Подскажите, в какую сторону копать, если данная процедура не поможет?
Добавлено спустя 1 день 1 час 19 минут 39 секунд:
Поменял форсунку на 4 цилиндре, все пришло в норму. Вот и доверяй после такого контрактным запчастям.
 Заголовок сообщения: Re: Троит после капиталки
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 20:48
Просто личное мнение.
Это проблема и головная боль стошников - почему после сделаных ими работ ДВС троил.
Им за это бабУльки заплачены и полагаю НЕмалые.
 [ Сообщений: 2 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 12:11
