 Заголовок сообщения: S.O.S
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 14:00
О машине: Класс
Всем ДВС!!! Кто с таким сталкивался? Срезало зубья на ремне ГРМ,8 клапанов согнуло,
заказал голову, моторист проверил все норм, клапана притер, отрегулировал,сальники поменял,
собрал, завелась с пол тыка, я хотел перегазнуть,а она вот так. Чек пишет: 31 — Датчик абсолютного давления (P0105, P0106),78 — ТНВД (D-4), 98 — Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов (C1200)
Жду,может у кого толковые D4етвёрошники есть,заранее благодарен!!!
P.S. Желательно без воды.
 Заголовок сообщения: Re: S.O.S
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 08:16
Где то датчик или шланг не вставлен или неправильно стоит
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 12:28
О машине: SV50
я бы сказал, что где то подсос воздуха во впуск, смотри прокладки, шланги, сапун проверь, чтобы насквозь не работал (заглуши шланг, который на дроссель идет), на вакуумнике под гтц датчик, с него шланг на вакуумник идет тоненький, проверь его, так же клапан абсорбера может завис, тоже проверь.
логика такая - 31 — ДАД (P0105, P0106) - ругается на отсутствие вакуума,78 — ТНВД (D-4) - воздуха дофига, смесь бедная, пытается залить бензом, 98 — Датчик в вакуумном усилителе (C1200) - ругается на вакуум.
Симптомы какие? Обороты холостого сколько? Педаль тормоза работает?
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 20 сен 2026, 23:21
