 Заголовок сообщения: Проблема в двигателем
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 17:47
Возьникла проблема,машина тайота виста в 40 кузове мотор 4S.
Вчера поднялась температура ну до красной не доходит,включил печку температура упала... После чего по дороге домой заметил,что сильно дымит машина (дым белый) в салоне появился запах антифриза. Приехал к дому не стал лезть под капот на утро вышел решил все проверить после открытия капота заметил,что в расширитель пуст,открыл крышку на радиаторе и не чего там тоже не увидел,после чего залил 1.5 АТФ низа в радиатор и попробовал завести машину... завелась хорошо ну двигатель чють не выпрыгивает из машины его сильно трясёт и снова дымит белым что могло произойти и на,что нужно обратить внимание...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема в двигателем
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 23:26
Здравствуйте. признаки у вас указывают что перегрели мотор и на то что пробило прокладку под головкой. Нужна замена.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 03:39
Саша прав.
Перегрет ДВС. Охлаждающая жидкость через прогоревшую прокладку пошла в выхлоп, потому и белый дым.
Если хочешь попытаться восстановить работоспособность, больше не пытайся заводить.
Покупай новую прокладку под ГБЦ, тащи на эвакуаторе машинку в СЦ, будь готов к проточке.
Иначе говоря, 50 на 50.
Либо ДВС сделают, либо придется менять на контракт.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 23:00
Всем привет,может было у кого или знает и подскажет в чем причина, виста св40 4s,96г,после кпремонта нет искры на 1 и 4 , поменял датчик коленвала,косу целиком,проблема осталась,если фишки с катушки поменять местами соответственно на 1 и4 искра есть на 2 и 3 пропала
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 02:17
Если стоят две катушки то проверяйте провода управления с катушки до ЭБУ и ключи управления катушками в ЭБУ.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 06:27
вобщем поменять эбу на заведомо рабочий? в принципе там больше ничего и не отвечает за искру, катушки две,целиком косу помеенял,не помогло
Добавлено спустя 5 часов 23 минуты 47 секунд:
поставил другое эбу,ничего не изменилось,уже и не знаю что поменять
Добавлено спустя 15 минут 15 секунд:
это может быть связано с не правильной сборкой двигателя?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 05:03
А ЭБУ точно под две катушки? Если да, то остается обрыв провода на вторую катушку.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 10:54
точно две, я менял косу целиком,датчик коленвала,катушку,эбу. всё решилось заменой шестерни коленвала,зубик один был сломан. спасибо за уделеное мне время и советы.
Добавлено спустя 9 часов 27 минут 20 секунд:
проблема новая появилась,на холостых еле работает,если газануть обороты набирает,но если газанул и педаль бросил машина глохнет совсем, не понос так золотуха
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 13:26
Проверяйте метки ГРМ.
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 21:22
