 Заголовок сообщения: Вибрация двигателя 1ZZ при включении R
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 19:28
О машине: 2000 г.в. zzv50 1zz
Здравствуйте всем уважаемые форумчани. Понимаю что тема заезженная, но читая форумы ничего конкретного не нашел. Что имеем: Vista ardeo, 2000 г.в, 1ZZ-FE, при включении задней передачи происходит сильная вибрация, причем только на прогретом двигателе, также происходит вибрация когда машина стоит под горку на паркинге, когда стоит в горку или на ровной поверхности вибрация есть но небольшая, но все же сцука достает,. Какие мероприятия проводил: Заменил две подушки-лобовую и заднюю, две остальное подушки при визуальном осмотре в порядке.Снял и почистил дроссельную заслонку и КХХ, заменил свечи, почистил ДМРВ. Обороты искусственно повысил болтом на дроссельной заслонке, до этого двигатель трясло, сейчас 720 оборотов, сканер ничего не показывает не ошибок нифига, КХХ по сканеру работает. Визуально двигатель почти не вибрирует, а по кузову вибрация идет, мелкая и противная. Уже не знаю каким путем двигаться дальше, или положить Х...Й и забить. Что посоветуете.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация двигателя 1ZZ при включении R
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 22:30
О машине: 1zz дорестайл
Надо открутить подушки, затем попросить кого-нибудь сесть за руль и на заведенном двигателе включить заднюю, т.е. дать нагрузку на двигатель, Нога, соответственно, на тормозе - двигаться на машине не нужно. И в этом состоянии затянуть подушки. Все это действие должно происходить на "яме" или подъемнике или где удобно подлезть. Вибрация должна пропасть.
Последний раз редактировалось snezer 28 окт 2017, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 20:00
А подушки какие открутить? И переднюю и заднюю? Или только лобовую?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 21:10
Не правильно выразился не открутить совсем, а приотпустить. Попробуйте заднюю для начала
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 15:07
Спасибо за совет, попробую отпишусь
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 19:47
Ослабил переднюю подушку и поддомкратил двигатель, затянул подушку, вибрация практически ушла, но грешу еще на катушку зажигания
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 21:05
грешите на катушу? есть ошибки? горит Check&
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 19:43
Чек не горит, заезжал к грамотному электрику, он сказал что могут быть пропуски в катушке при которых Джеки чан гореть не будет. На холостых оборотах иногда чувствуются перебои, подстраивает. Нашел одну катушку с трещиной, выкрутил свечу решил её проверить, попросил товарища ее подержать пока кручу зажиганием, выслушал в свой адрес много хорошего), шьет через саму катушку. Заказал новую, сегодня пришла, еще не ставил. Поставлю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 22:59
Ок. Ждем результатов
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 15:30
Славянский самурай
О машине: 1ZZ-FE ZZV50
У меня похожая беда с R но на паркинге и D все огонь... Попробую с подушками похимичить.. А ситуация стремная =)
Труба наше дело...
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 17:18
О машине: SV-50 3S-FSE, 1999
А вибрацию на D тоже можно убрать способом, описанным выше?
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 14:16
Славянский самурай
Я так понял если подушки не убиты совсем то нужно пробовать, если нет то под замену!
Вообще вибрация у меня на любых оборотах и плохо понятно почему только R
ЗЫ. Пока к подушкам не лез, отпишу обязательно
Труба наше дело...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 11:03
Славянский самурай
Итог у меня подушка тип 4 просела. со стороны левого колеса находится
Труба наше дело...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 13 май 2021, 00:37.
Причина: дубль
 [ Сообщений: 14 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 04:04
