Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Жидкость ГУР
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 17:04
Тем: 50
Собрался перебирать ГУР (слюнявит в районе сальника), какую жижку залить в ГУР ???
Приобрел вот это:
Toyota 04446-32050 Рем.комплект насоса ГУР
Пришел пакетик, в котором был сальник, какие-то резиновые колечки и 2 прокладки
Хотел бы еще сразу подшипник поменять, если он там конечно есть....но не могу найти его в каталоге.....
Ardeo 2001, № кузова: ZZV50 - 0036196, № двиг.: 0758277 - 1ZZ-FE, салон темный, комплектация S, GPS вся херня.... Республика Хакасия, г.Саяногорск
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 07:54
О машине: zzv50
Жидкость в ГУРе менял, но не ремонтировал..
На сто предложили туда залить декстрон, я отказался.
Имхо дектрон жидкий и вроде в книге написано что его можно ненадолго заливать, поэтому залил какуюто серо-странную жидкость.. Кстати и до меня там была такаяже.. тока оттенок цвета немного другой был.. Но дорогая сволочь!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 10:02
Не знаю какую "жижу" лить, заезжал на СТО, залили какую-то красноватую, ну типа как в коробку. Год уже езжу. Тьфу, Тьфу....
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 10:26
О машине: zzv50
Декстрон и есть.. его по умолчанию на всех СТО льют! Я придерживаюсь мнения, что надо лить тоже, что и в японии было..
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 14:10
Декстрон, но только не красный, а желтый.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 14:59
Тем: 50
Напиши марку, как называется точно.......
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 16:58
На крышке бачка гура написано "use type dextron ATF", когда покупешь атфку, то продавцу нужно сказать, что нужен не красный, а желтый, а то им-то всё равно, атф и атф, а то, что цвета разные могут быть, сами они не догадаются.[/b]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 19:23
У меня была красная, я из новую залил красную... Dextron 2, если не ошибаюсь...
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 12:04
Тем: 50
Всё понятно. Спасибо. Пошел искать желтую...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 13:54
Ты посмотри, какого цвета залита жидкость. У меня машина из Японии пришла уже с желтой.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 14:29
Тем: 50
желтая
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 11:53
Если меняешь полностью, то нет разницы что было залито. Я тоже заезжал узнавал, советуют Т IV лить, ту же что и в коробку, т. к. это синтетика и при наших морозах хорошо, в южных регионах можно и декстрон III лить.
Vista Ardeo, 1ZZ, 2001 год
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 12:13
ATF (automatic transmission fluid) 2 там на крышке даже написано что лить.
Вообще ATF - это больше гидравлическая жидкость, а не смазывающая. Вторую сейчас вряд ли найдешь, как и третью скорее всего. А вот 4й полно. Отличаются они включением присадок. Меньше коррозионности и т. п. Думаю ничего страшного не будет если влить 4ку.
 Заголовок сообщения: Re: Жидкость ГУР
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 01:05
Приобрел вот это:
В книге от АВТОДАТА и с Японии написано одинаково - Декстрон- 2 или 3. Лей третью.
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 01:10
Да и от четвёртой нифига не будет. Это просто поколение.
Текущее время: 30 окт 2026, 05:20
