 Заголовок сообщения: D4 машина заглохла и не схватывает.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 11:50
Здравствуйте! Возникла следующая проблема. Начну с начала, во время сильных морозов 30-35 градусов, которые стояли две недели, примерно через неделю двигатель при прогреве начал выдавать незначительные детонации и лёгкие скачки оборотов в пределах 50. Потом потеплело и все прошло. Но на днях внезапно машина задрыгалась и заглохла на ходу. Завел, проехал метров 50 и заглохла снова. Начинаю заводить, двигатель маслает, но не схватывает. Через минут 15 простоя завелась, проезжаю пару км и все, вообще в течении полутора часов не схватывает. Приехал человек, отсоединил шланчик на тнвд который слева, рядом с металлическим, обратка я так понял, стали крутить и машина заводится, оттуда брызгает бензин. Доехали до боксов, меняем бензонасос на всякий случай. Но все повторяется, глохнет на светофоре, внезапно, обороты не прыгали. Маслает, но не схватывает. Отсоединяем тот же шланг и она заводится.
Загнал на диагностику, ошибок нет, сканер ничего не показывает, детонации небольшие сказали из-за свечей. Сейчас бывает еду и обороты с 1800 резко падают до 1400 потом обратно. Машина притормаживает слегка при отпущенной педали газа, едва заметно, но чувствуется. Может кто сталкивался и сможет помочь.
 Заголовок сообщения: Re: D4 машина заглохла и не схватывает.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 12:11
Какое небо голубое...
может тнвд помирать собрался. не? :smile: ...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 12:34
Тнвд разобрали, проверили давление, все в норме. При кончине тнвд может вообще не схватывать?
Сейчас завел, детонации идут, но обороты не скачут.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 13:17
Проверьте обратку с клапана сброса давления на рампе.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 00:16
Проверили, говорят в норме. Глохнуть перестало, но при движении падают обороты и машина постепенно тормозит при езде накатом. Стоит притопить и начинает захлёбываться при этом моргает эконом и чек, газ отпускаю идёт нормально. В общем пока не могу решить проблему.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 23:01
Димон
О машине: 3s-d-4
Ошибки проверяли? ТНВД в последнюю очередь, заведётся и на низком давлении.
Лишь бы клапан в нём не перепускал.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 17:36
В общем вчера вылез чек и заморгал овердрайв. Ошибка 0500 датчик скорости. Находится на коробке, рядом с щупом, крепится на один болт. Сейчас поменял, поехал, через метров 500 машиной опять подвергало и после этого я проехал около 15 км, пока нормально все. Ещё утром масло сменил в коробке. Ещё купил фильтр тонкой очистки, завтра заменю. Позже отпишусь как дела, всем спасибо.
Добавлено спустя 1 день 18 часов 19 минут 29 секунд:
Короче говоря фильтр поменял. Датчик снял и отнёс, работает он лучше старого и тяга сразу улучшилась, но пинки и дёрганье полностью не прошли. Буду пробовать другой, если не прекратится, видимо коробас накрылся.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 20:26
Решил проблему заменой гранат, отвалилась линейка на старых, поэтому коробка тупила и скорость неверно показывало. Поездил месяц и снова стала глохнуть, маслает но не схватывает. Шланг топливный вытаскиваю и вставляю тогда заводится, даже не знаю как решить проблему, на сто разводят руками.
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 10:43
