 Заголовок сообщения: ardeo sv55 4wd 3s-fe ошибка 42
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 08:39
О машине: SV55G 3SFE 4WD
Всем привет помогите разобраться где-то с полгода назад вышел с работы сел в машину поехал домой вдруг загорелся чек и о/д машина газует а ехать не едит остановился скрепкой считал ошибки чек показывал ошибку 42 и о/д 42 скинул клему постоял одел клему ошибка с кинулась поехал в гараж и подежая к гаражу снова такая история доехал до гаража скинул клему и ушел домой на следующий день завел и ездил так полгода беды не знал думал глюк какой-то а тут снова такая поблема абс у меня не работал мне сказали сделай и будет тебе счастье сделал но ошибка 42 меня не покидает и все чаще появляеться вчера сел поехал нормуль все буквально через 1км бах чек и о/д загарелись еще метров через 200 потухли и так несколько раз загоралисьза 7км пути еще я заметил загораються они при торможении коробка при торможении пинает помогите
 Заголовок сообщения: Re: ardeo sv55 4wd 3s-fe ошибка 42
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 17:33
комп пропаять можно есть тема
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 22:17
Можно ссылку 4-день нет капаю нечего
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 22:52
viewtopic.php?t=1002710
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 15:58
Пропоял не помогло. Дело в том что АБС работает отлично. Скрепкой считываю ошибки показывает 42 отключаю - клему ошибка стераеться после заводу еду ошибка вновь появляеться
Добавлено спустя 1 день 4 часа 41 минуту 56 секунд:
Сегодня комп с другой висты подкинул результат тот же ошибка 42
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 01:19
Значит получается, что дело не в блоке EFI.
Это уже хорошо. :good:
Значит надо разбираться с причинами появления ошибки 42.
Вот тема тут на форуме про ошибки и как с ними бороться: viewtopic.php?t=1018261
Причины могут быть разные, от выхода из строя\поломки элемента электроники до простого отсутствия\ненадежного контакта в фишке.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 08:09
Посмотри сам датчик и проводку, датчик скорости на 55 находиться сверху в коробке.
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 06:55
