Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: На ходу заглох двигатель, пропала искра. Помогите не могу найти поломку!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 14:46
О машине: sv32 3s-fe
Здравствуйте! Ребят помогите, уже неделю не могу машину завести! В общем до этого заводилась машина без проблем, не троила не чихала, все идеально. Как то ехал и на ходу заглохла, больше не завел. Выкрутил свечи, сухие. Проверил топливный насос, работает, поменял свечи, поменял крышку трамблера, поменял бегунок в трамблере, бронепровода поменял, катушку поменял, все равно без изменений, преды все целые. Стартер крутит как раньше, без изменений. Уже не знаю в чем может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: На ходу заглох двигатель, пропала искра. Помогите не могу найти поломку!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 15:06
О машине: Sv-50 / 3s-fse (D4) / 1998
Пропала искра? У электрика были?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 15:17
Да, искра пропала. Да в том то и дело, что у него то и не был. надо было сразу к нему машину тащить. Теперь уже грешу на компьютер, если не он то придется уже обрыв в проводке искать. Больше у меня вариантов нет!(((
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 18:18
О машине: S 50, 3s- fse
Сигналку попробуй убери, цепь восстанови. Если нет, то тогда только комп остается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 19:15
Сигналки нету, сегодня комп взял, Завтра буду примерять.)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 01:07
Воткажрат земляваляцо
О машине: SV55 4WD 3S-FE
Грм?
Я так на ходу заглох.
Свободный полёт.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 01:19
Ethnica писал(а):
Грм?
у него искры нет, а не ремня. Хотя, если FE, то и такое возможно. но "такое" уже ни с чем не спутать.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
комп? не думаю. вероятнее цепь, монтажный блок. лучше к электрику и "звонить".
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 06:57
Да это вряд ли ГРМ искра была бы если ГРМ отлетел. Щас пойду комп проверю, потом уже электриков вызывать.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 17:33
А с чего искра то будет без ремня ГРМ? Трамблер то от чего будет вращаться? Да и прежде чем лезть в компьютер нужно коммутатор проверить.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 19:02
Завтра буду вызывать автоэлектрика, уже от его вердикта буду плясать, у меня уже голова болит от поисков проблемы)))
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 00:24
Правильно пишут про ремень ГРМ.
Посмотрите ремень ГРМ, может перескочил или порвался.
Так бывает.
У меня так было.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 13:42
там делов то - 1 болт открутить и крышку отогнуть
Свободный полёт.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 17:15
О машине: SV50
Датчик коленвала если есть - проверь его, без него подачи топлива не будет совсем. Его правда может и не быть:)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 01:02
Автор. Выяснил что случилось?
Свободный полёт.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 20:37
Вызывал электрика, но тот толком ничего не сказал, начал мне говорить совсем непонятно что, сказал что вышел из строя датчик холостого хода, и он находится в трамблере (но его там в помине не было никогда)
В общем я выявил, что искры нету, да и ко всему этому в цилинтры топливо не поступает, ГРМ в порядке, сейчас грешу на компьютер (очень много людей сказали, что именно в этом проблема) сейчас ищу компьютер, и буду дальше пробовать. Так же, про датчик Коленвала мне тоже сказали, но тогда свечи все равно заливало бы, на сколько я помню. Как только выявлю поломку, сразу отпишусь.
Всем огромное спасибо, за советы. Ребят вы реально мне помогли!
Текущее время: 29 окт 2026, 23:14
