Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Клапан VVTi
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 08:25
Что может быть? Капает из под клапана VVTi, в прошлом году делал движок,поставил новый.До этого тоже была с ним проблема,что только не делал и на герметик сожал и резинки на нем менял,вроде не капает,чуть проезжаешь и опять балка в масле.
 Заголовок сообщения: Re: клапан VVTi
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 12:08
ну тут тока пытаться загерметизировать посадочное. опять менять колечки, обрабатывать герметиком. может плохо почистили посадочное место в головке и новые резинки не плотно прилегают, и герметик не клеится?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 12:11
Может там быть,так сказать" избыточное давление".
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 12:37
если тока картерны газы выдавливают. но тогда со всех щелей попёрло бы.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 12:38
А через клапан же масло под давлением подается.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 12:43
через, но не в сторону посадочного места.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 12:47
И надо же было его еще в таком месте воткнуть.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 13:34
эт точно. у самого мало почуть выдавливает с той стороны, а локализовать не могу никак.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 13:38
О машине: Lexus ES300
а не через разьем ли течь?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 13:54
а там есть вариант что из каналов клапана может выдавить в сторону разъёма?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 14:09
:smile:
Последний раз редактировалось Andreyka665 17 апр 2012, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 14:14
через датчик давления масла вытекает! почему и здесь такой вариант вы исключаете?
Глаза то на что.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 14:25
так датчик давления в другом месте ваще находится
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 14:28
Так он обычно совет дает а потом смотрит.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 15:06
:smile:
Последний раз редактировалось Andreyka665 17 апр 2012, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
Текущее время: 20 окт 2026, 06:09
