 Заголовок сообщения: Лифт кузова SV55 4WD возможен?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 03:18
О машине: 2000г. 3S-Fe 4Wd Диван, типтрон
Всем привет, хочется машину повыше, т.к. эксплуатирую Висту только зимние пол года, машину менять не хочется т.к. в висте всё нравится. Возможно ли при вкладывании в Ардео энной суммы денег сделать ее повыше ? Чтоб не париться о сугробах и бордюрах? А то если честно полный привод почти не используется, получается...
Сзади проставки у меня уже стоят, т.к. без них задняя юбка уж совсем не позволяла парковаться к бордюру.
Речь видимо должна идти не о каких то проставках а о чем то более серьезном, но это не точно :crazy:
PS как то при смене резины, Ардео вывесили на 4х домкратах (колёса чуть-чуть отрывались от асфальта), мысленно представил что бы если такая и была бы то было бы идеальная машина :good: :good: :good: :)
 Заголовок сообщения: Re: Лифт кузова SV55 4WD возможен?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 04:40
Какое небо голубое...
а какая счас резина по размеру стоит? :smile: ...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 08:46
У меня есть желание свою задрать по весне. В основном из за проблем в зимний период. И пока хочу поставить пружины усиленные все 4. По поводу допом проставки, пока не решил. Ну и на зиму купить колеса побольше. Эх если бы получилось туда воткнуть 215/70/15 :mrgreen: но это уже наверно мечта умалишенного.
А так у меня уже был опыт установки назад новым обычных пружин + проставки 2 см. Эффект есть)) :crazy: Расстояние от колеса до арки тогда было огромное, и еще на такой повдеске (а у меня сзади балка) ямы не чувствовались вообще. Правда т.к. пружины были обычные, то через некоторое время все это дело просело, и стало выше переда (перед полный сток) на 2 см где то.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 09:00
Прошлую зиму бате на ардэшу ставили диски на 16 и резину 215\60 R16 на старых пружинах откатали зиму безпроблем ничего не цепляло нигде. если еще поднять пружинами или проставками будет классно. :smile: ...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 10:35
Сильно задирать,приводам плохо будет.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 13:54
Лифит кузова возможен только установки кузова на раму например от газ 66 или газ 63 :D :D :D ) Автор темы если что есть газ 63)) :smile:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 16:29
Тем: 43
вот так сделал, полет нормальный viewtopic.php?p=349838#p349838
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 04:30
вовово :good: тоже вариант классный. я так понимаю если резиной колесами на 16 поднять на 2-2,5см и резинками такими еще на 2-2,5см, то в итоге на 5см получается. :good: ... :smile: ...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 12:32
О машине: SV50
Я бы сказал что нужно немного не так поднимать:) Как джиперы поднимают?
Задний подрамник и стойки можно через проставки прикрутить, думаю 5см будет безболезненно, хоть и выхлоп мешать будет. Задние рычаги на кузов можно через 3см проставки прикрутить, думаю больше будет риск оторвать крепление рычага.
Перед сложнее - проставки между подушками и двс, лыжей и подрамником 3 см, ну и на стойки 5см.
Плюс теперь можно будет легко поставить резину 215/70/16, правда нужно будет поглядеть чтобы нигде не цепляло за бампера. За верх арки не должно, колеса при сжатии складываются внутрь.
Думаю 25-30см клиренса можно будет добиться, без потери управляемости.
Если задирать машину только на пружинах и проставках на стойки - уйдет вся геометрия подвески, машина чепопало будет делать на дороге.
ЗЫ мне вот машину задирать -как ножом по яйцам, я наоборот занижаю, а управляемость на 205/65/15 резине - ну просто как у мешка с картошкой:) Зато на 225/45/17 и на низких и жестких стойках - хоть на кольцо на время едь:)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 15:37
Тем: 43
+5 см. сзади, вполне решают проставки 20мм + синие пружины ( для 4 вд естественно). Проставки на перед для "лыжи" может быть и хорошо, как только привода удлинить в таком случае!? То есть если и отпускать подрамник то вместе с двигателем. Так что такой финт не пройдет точно. Еще не понятно как проставки под пружины могут повлиять на геометрию кузова, если подвеска работает в своем диапазоне. Да и по мне из -за более жесткой подвески управляемость улучшилась, крены на поворотах стали гораздо меньше.
P/S/ виста ардео не та машина на которой можно кольца закладывать (я не говорю про карчи с 3с-гте которых штуки три по всей стране катается).
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 15:47
О машине: SV50
Не могу не согласиться, с приводами трудно, но если опускать ещё и мотор, то слишком много всего за собой потащить, мне кажется...
А вот проставки под передние пружины я бы точно не стал делать, и вот почему. У переднего амортизатора есть рабочий диапазон, и при нормальной посадке авто шток амортизатора задвинут сантимов на 7 в аморт. Поставив проставки под пружину ты выдвинул его на те 5см, оставив до конца рабочей зоны аморта примерно 3см. Поэтому у тебя и жёстко, потому что аморт у тебя работает только в начале своего рабочего хода, а не в середине, как должен. Развал делал после этого? Я уверен, что в зелёную зону перед не попал:)
С другой стороны, опускать подрамник тоже скорее неверно, клиренс то по сути остаётся от подрамника.
Выход один - расширять базу сантимов на 50 и выносить колеса за кузов, ставить 235/85/17 и радоваться:))
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 02:49
Тем: 43
передние стойки на всех вистах одинаковые (50-ках), а вот пружины разные, в том числе и усиленные. Наверно это на работу стойки не сильно влияет, в каком бы она диапазоне не работала. А вот что жестче это да, с начало как сделал, подумал может пружины от zz-та поставить они мягче fe-шных, но сейчас уже привык. На мелких ямках никакой разницы, ну а по большим можно просто не гонять и все нормально. Развал не делал, едет прямо, руль не болтает, резину "не жрет", так что я думаю все в зеленной зоне.
Смысл опушенного подрамника в том , что колеса гораздо больше можно будет поставить, ну и собственно брюхо поднимется.
Ardeo PRO version
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 02:41
