 Заголовок сообщения: не заводится после замены бензофильтра
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 03:55
О машине: диванчик =)
Доброго времени суток! Поиск курил, вроде похожей проблемы не нашел ((((
а суть такова - решил сегодня в порядке профилактики заменить бензиновый фильтр (который в баке). В итоге сам фильтр (который тонкой очистки) заменить не удалось (пришел не тот), заменил лишь фильтр сетчатый который на сам бензонасос крепится. Далее все собрал обратно, закрутил-подцепил - и не заводится. Ладно, думаю, завоздушилась система, щас подкачает насос и все будет норм - а нет. Раз 10 крутил - все время незапуск. Подачу с обраткой может перепутал, так нет, поменял шланги местами и все равно ноль результата. Сам бензонасос рабочий, т.е. качает - проверял, к ТНВД бенз подходит - тоже шланг оттуда откручивал смотрел. Свечи не залиты - проверялось впрыскиванием малого количества бенза во впускной коллектор - завелась сразу и работала пока подпрыскивали чуть по чуть бензина, как только прекратили - заглохла. Что это может быть и в какую сторону копать, подскажите плиз если кто встречался с такой проблемой? Тойота виста ардео двигатель 3s-fse.
а, еще момент - проверяли кроме подачи еще и обратку - стартер крутит, подача идет, а вот с обратки бенз в бак не поступает. Должно ли быть так? И если нет, то где искать прничину?
 Заголовок сообщения: Re: не заводится после замены бензофильтра
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 11:20
Димон
О машине: 3s-d-4
Раз разбирали модуль ТННД, то там и копать.
Резиночку на насос поставили?
С обратки бензин не идёт - ТННД создаёт малое давление, меньше требуемого, либо утечка бензина в модуле.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 11:26
По мне так нужно теперь смотреть еще раз бензонасос может что там не правильно собрали или резинка стоит на перекос.
+1 Ялыч
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 12:19
в общем, пересобрать весь модуль, в котором насос, да? ничего никаких кусков я оттуда не потерял, все собрал вроде как надо.. Ну сейчас позавтракаю и пойду снова с ним воевать. Отпишусь что да как по итогу стало.
А есть вообще какие-то более-менее точные данные, сколько должен насос качать? ну типа л/минуту, тонн/час? :D :D :D
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 12:27
Вообще насос в баке должен давить 4-4.5 бара. Но для проверки нужен манометр)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 12:42
ну тогда пересоберу все еще раз, если опять незапуск, тогда пойду куплю манометр.
Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 29 секунд:
в итоге - снова незапуск. На ТНВД бенз приходит, манометр я правда не купил, но насос в баке работает вроде нормально, четверть пивной банки налил за 3-5 секунд пока ключ на старте. Далее стал снимать трубки с ТНВД остальные, подачу подключив на место. Итак - на канал который питает ФХП - бенз идет, на обратку и трубку высокого давления которая идет к рампе - бенз не идет. Почему может быть так? Не функционирует ТНВД? на что еще можно грешить?
неприятностей с ТНВД никаких не было, масло недавно менял - нормальное, не как водичка, уровень в норме, бензиновой вони не было никакой, со свежим - то же самое, капал с щупа на салфетку - не поджигается.
еще момент - на входе в ТНВД описываемой здесь на форуме неоднократно сеточки металлической я не обнаружил, это может быть проблемой?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 22:02
Димон
О машине: 3s-d-4
Нет, не может.
Она почти не нужна)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 22:43
итак, сеточку даже нашел эту, снимал ТНВД, опытным путем определил что все же недостаточно давит насос из бака. Все пересобрал, еще раз продул воздухом, завелся с пол-тычка =)
однако благодарю за помощь и советы дельные :good:
проверял следующим образом - когда полез в тнвд, обнаружил там пару клапанов - один на обратку, другой на рампу, снявши клапан от обратки и поставив ключ на старт, сразу был замечен поток бензина оттуда. Соответственно версия про "внезапно возникшие проблемы с ТНВД", как мне кое-кто из знакомых здесь на месте рассказывали - отвалилась полностью.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 13:40
Димон
О машине: 3s-d-4
Я ни разу не видел ТНВД, который исчерпал свой ресурс.
А в руках их вертел более 70 шт., не считал.
Сниму видео, как за 2 мин. можно диагностировать ТНВД (низкое давление) и в случае необходимости устранить неисправность.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 00:09
ну я ж начитался ужасов всяких про ТНВД и о то полез пугаться ))) хотя надо было еще раз просто нормально пересобрать, видимо какое-то колечко резиновое в модуле насоса криво поставил
а видос будет не лишним по-любому )
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 12 окт 2026, 15:46
