 Заголовок сообщения: Клапан VVTI
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 13:47
Тем: 40
О машине: 1ZZFE ZZV50 1999
Всем доброго времени суток подскажите влияет ли VVTI на расход топлива. Вылазиет ошибка но не всегда день ездишь нормано через день езжу ошибка в памяти есть. И бывают под плавают обороты на светофорах даже не плавают а когбудто скачки. Клапан буду в скоре менять но вопрос в том может ли он влиять на расход. Так как заливаю 25 литров и проезжаю километров 120-140 как бы до хрена для d4 да и на улице уже нет таких морозов ночью макс -5 днем +. Прогревов нет!
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
А еще бывает слетает режим эконом но редко
 Заголовок сообщения: Re: Клапан VVTI
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 09:32
ВВТИ влияет на расход, так как меняет поток воздуха. Попробуй сетку почистить и посмотреть датчики ввти.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 09:40
Тем: 40
Да я решил что буду все таки менять его. Вообще заглянул вчера смотрю а на фишке масло, да уже не масло а хня какая то. И ошибка в основном вылазит когда начинаешь просраться давать машине. Вообще может ошибка давно уже месяц назад ток заметил когда айфон на андройд обратно поменял и через сканер проверил:) :smile:
Добавлено спустя 20 секунд:
А из за него может на ходу дергаться?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 19:17
О машине: SV42 3S-FE
На счёт дёрганей не знаю,а вот глохнуть может.Из за нагара внутри его подклинивает и он неправильно работает
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 19:38
Тем: 40
Может быть такое что он под клинивает или под тупливает а ошибка не вылазиет?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 20:25
На моей практике ошибка присутствовала
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 20:28
Тем: 40
Так дело в том она то есть то нет. Проверяю сканером она есть удаляю перезагружаю сканер глушу завожу по новой ошибок нет по езжу бывает 2 дня нет ничего а потом вылазиет но чек при этом не горит!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 20:30
А какая ошибка по точнее?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 20:45
Тем: 40
VVti р1349
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 21:38
Самодиагностика тоже должна показывать,ошибка 59 если память не изменяет.Я на некоторых авто вытаскивал клапан VVT,промывал,сеточку тоже,помогало.Ещё его работа зависит от масла в двигателе.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 22:06
Тем: 40
Масло буду на неделе менять сейчас залито синтетика эдимитсу 5/30 хотя при покупке говорили что полу синтетика. Хочу залить кикс 5^30 так как эдимитсу за зиму чуть больше литра ушло а пробег уже 5800. Грешу что машина жила на улице и прогревов не было тоисть запускал в -30
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 12:25
:smile:
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 09:47
