 Заголовок сообщения: Не набиает больше 1600 оборотов, 4s-fe
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 14:27
О машине: Toyota carina ed ST200
проблема в том что когда мотор прогевается не набирает обороты, как будто срабатывает отсечка. Снимаю фишку с датчика положения дросельной заслонки всё начинает работать отлично, только фишку надеваю, опять не набирает обороты! Как проверить тот датчик, и в нём ли проблема. Кто сталкивался, как решили! Недавно снимал дачик внешне целы, пропшикал wd-шкой поставил, день нормально проездил. с утра завожу, опять таже проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Не набиает больше 1600 оборотов, 4s-fe
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 20:40
О машине: SV42 3S-FE
Считай коды ошибок.Сколько выводов на датчике три или четыре?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 23:22
4 вывода, ошибка дачика положения дросельной заслонки.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 21:01
Если фишка целая то поменять его,чтобы не заморачиваться с проверкой и настройка его обязательна в мануале есть
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 10:58
Машина: нет тачки
Вопрос первый - сколько выводов на датчике положения дроссельной заслонки? Если три,то возможно неверная установка датчика,если четыре проблема с выключателем холостого хода.
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 06:16
