 Заголовок сообщения: Заводится на горячию с низкими оборотами старый добрый 3S FE Ардео SV55
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 11:46
Всем привет. Проблема вот в чем когда поездил и поставил машину на горячию то завести иногда можно с низкими оборотами где то 500-700 оборотов (старается заглохнуть если не дать газу) при этом фактически всегда срабатывают вентиляторы охлаждения оно и понятно двигатель горячий. Но если даже перезапустить повторно сразу то двигатель задирает обороты до прогревочных 1400 и тут же сбрасывает до 650 и работает стабильно.
Что сделано: 1.Посмотрел дроссель он чист как белый лист не намека на грязь. Чистился еще зимой после замены прокладки под крышкой клапанов и до этого был чистый дроссель.
2 .Производилась замена грм Вот не давно 10 тыс назад, думал метки так все на месте.
3 Проверка свечей и проводов все в норме отклонений нет хотя свечи мне не нравятся с таким нагаром.
Куда еще не лез так это в насос( работа его слышна стала около задней двери и то слышно как качает топливо.Прошел он после замены фильтра 50 тыс км.) фильтра купил давно нужно менять. Полезу туда на выходных.
Что меня смущяет так это то что на холодную заводится с пол оборота.
Темы искал такой нет. Или схожими проблемами.
Уважаемые коллеги на что мне еще смотреть???
 Заголовок сообщения: Re: Заводится на горячию с низкими оборотами старый добрый 3S FE Ардео SV55
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 11:59
Машина: нет тачки
Посмотри сам регулятор холостого хода,возможно подклинивает.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 12:13
грешил на него вскрыл чистый.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 12:19
Машина: нет тачки
Дело не в чистоте.Иногда подклинивает подшипник.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 12:20
Залезу еще раз завтра посмотрю.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 12:32
Машина: нет тачки
Удачи! :beer:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 14:29
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
судя по свечам бенз говно.
Последний раз редактировалось ar4on 27 апр 2018, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 14:32
Согласен.Но Я езжу сейчас в городе и может быть поэтому цвет свечей такой, нужно после трассы Посмотреть через 200 км. Причем детонации нету. А заправляюсь На Грандазс. Вдруг если нужно)))
Скорее всего полезу в дроссель завтра еще раз смотреть буду
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 14:58
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
у товарища после Гранд такие же свечи. бенз 92. Сибнефть лучше.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 20:58
О машине: SV42 3S-FE
Клапан ХХ
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 15:37
О машине: S 50, 3s- fse
Была аналогичная проблема. viewtopic.php?f=22&t=1026221
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 10:09
О машине: SV-55 4WD 3S-FE 2000г.
Добрый день. Была точно такая же история. Исправил заменой бензонасоса на контракт. Понял так, что в старом насосе какой-то обратный клапан сдох и бензин с магистрали уходил обратно в бак. Как-то так...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 14:42
Ну что правы были те кто говорил насос в баке. Так и есть. Насос работает но уже не так создает давление. С установкой ГБО забыл что такое запуск хреновый на горячую но теперь с перехода на бензин на 3750 оборотов происходит огромный провал. Насос не создает нужного давления. Пришлось сдвинуть планку когда на трассе на 5500 оборотов. Ноутбук вожу теперь всегда с собой для диагностики двигателя. И корректировки перехода на с газа на бензин :crazy: :crazy: :crazy:
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 06:16
