Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Замена задних барабанных тормозов на дисковые.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009, 20:35
Тем: 39
замена барабанного тормоза на дисковый.
барабан стоит на пределе на 1ZZ 99 года.
диск с неизвестной 3SFSE, по каталогу вроде 2WD они все одинаковые по посадочным местам на ступицу, так вот вопрос. смогу ли я заменить барабаны на диски? и не нужны ли дополнительные регулировки тормозной системы? совпадает ли давление торможения в магистрали. кто знает или делал подскажите!
И как обстоят дела с ручником?
от модератора
Тема переименована
290ККМ+
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 553 | 28 дек 2013, 02:33.
Причина: неактуально
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009, 23:37
О машине: 4WD 3S-FE продана.
Могу ответить тока про ручник - он барабанный (отдельный маленький барабанчик)
Всегда бывает первый раз.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009, 19:21
На барабанной ступице, на корпусе, скорее всего будут отсутствовать места для крепления самих суппортов дисковых тормозов. Так же исполнительный механизм ручного тормоза бывает двух видов: либо отдельный маленкий барабан со своими тормозными колодками, либо задействованны основные колодки через хитрую конструкцию. В любом случае эту систему лучше перекинуть целиком если есть авто с дисковыми задними тормозами, вместе со ступицами, суппортами и мнеханизмом ручника. Дополнительные регулировки по давлению не понадобятся...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009, 03:08
Тем: 39
в том и дело, что с разобранной в разделе продается всё это и есть, вот только не знал совместимы ли они.
ясно. и ступица нужна. буду уточнять. если еще кто что знает говорите ;)
290ККМ+
 Заголовок сообщения: Дисковые тормоза на задней балке
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 11:57
тыц тыц тыц
Тем: 33
О машине: яям50 1яя-ау 1999г
Интересно возможно поменять на переднеприводной висте задние барабанные тормоза на дисковые?
Купить на разборе все что нужно от вэдовой и вколхозить.
Vista Ardeo, 1ZZ, ZZV50, 1999г.
 Заголовок сообщения: Re: Дисковые тормоза на задней балке
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 13:26
Тем: 57
Да можно скорее всего. Только после такого вмешательства ТО точно законно не пройдешь, это не колхозный ксенон ставить, тут система напрямую на безопасности завязана. Ну а если навскидку, то не факт что новые кулаки к балке и тягам без серьёзного вмешательства подойдут, трос ручника опять же другой, ну и напоследок думаю, что кроме эстетического удовольствия данная переделка особо не скажется на длине тормозного пути. У легковых авто как правило передняя ось тормозит активнее.
(с) "Покровские ворота"
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 13:38
А в чем хороши дисковые от барабанного? =)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 13:55
Ты же сам ссылку кидал...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0% ... 0%BC%D0%B0
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 14:12
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
все доступно и понятно вроде :roll: . Хорошая ссылочка.
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 14:18
Хотел услышать мнение форумчан =)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 14:36
Мнения? Мне дисковые больше нравятся. Обслуживать проще.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 14:56
мнениё совпадають :wink: :
1/Он эффективнее, несмотря на меньшую площадь колодок, благодаря тому, что поверхность диска плоская и колодки прижимаются к нему равномерно (полукруглая поверхность колодки барабанного тормоза же неравномерно прижимается к внутренней поверхности барабана).
2/Он проще в обслуживании (в частности — проще замена колодок), практически не ограничивает тормозное усилие на колодках (в барабанном механизме оно ограничено прочностью барабана).
3/Дисковые тормоза лучше охлаждаются, потому что воздух может свободно циркулировать между диском и поверхностью колодки
Пс: Дисковые даже на лисапеды ставить стали, ИМХО - лучше
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 19:52
Полностью согласен :good:
Особенно простота обслуживания.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 20:30
Буду знать =)
Текущее время: 30 окт 2026, 04:09
