 Заголовок сообщения: Едет рывками, help
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 17:54
О машине: sv35 4wd
Здравствуйте.
Подскажите, проблема следующая.
Авто на ходу едет рывками, машину колбасит прям дергает. На холостом ходу вибрации и плавающих оборотов нет.
На 2 скорость переключать не хочет.
Фильтр sat + жидкость маннол тип Т заменили. И так же маслонасос акпп меняли.
После через месяц началась такая шляпа.
Померили давление на рампе там 2 очка, заменили бензонасос. Все равно. В горку вообще ехать не хочет. Как прогреется ещё более менее едет но рывками. В горку с натягом идет либо не едет вообще чутка вперед рывок и стоит буксует на месте.
Ошибок на движке и в акпп нет.
Бронепровода проверил, по Ом нормально все. В 1 колодце (слева если смотреть на двиг) броник внутри чутка закоцан изоляция но не критично. Так бы на холостых думаю троило бы.
Свечи менял не помогает.
Масла в акпп чуть выше уровня.
Чет где то подтекает дестрон, вроде где трос в коробку входит но думаю это не связано. Замасленнено там все сверху.
Vista sv35 акпп: A540H
Помогите советом, у кого было подобное!?
 Заголовок сообщения: Re: Едет рывками, help
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 08:22
Если работает 1 скорость и задний ход тогда проверь центробежный регулятор
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 11:04
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
MANNOL TYPE T-IV штоле? "И так же маслонасос акпп меняли." - можэт тут бролема?
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 12:22
О машине: sv35 4wd
Да, именно он. Сначала месяц назад залили Aisin type T. А сейчас спустя недели 2,5 залили маннол. Маслонасос поменяли ещё когда аисин залили. Всм в чем проблема? Насос то заменили.
Добавлено спустя 30 секунд:
Как проверить не разбирая коробку!? Или без вариантов?)
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 14:08
Тем: 37
Псс, парень, попробуй сделать следующее. Фишка которая идет к коробке может намокнуть, если ты например гонял по лужам. Отцепи ее продуй, и поставь назад. У меня были те же симптомы, газ даешь а она едет рывками как ты и говорил, при этом еще и крутит до 4500 об/мин
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 14:12
О машине: sv35 4wd
Фишка которая в ингибитор акпп входит где трос в коробку идет!? Или какая именно? Уточни плз...
Последний раз редактировалось 553 20 май 2018, 00:11, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 13:17
Тем: 37
Смотри все фишки на коробке, отщелкивай и смотри, есть ли влага. У меня во время дождя было такое, заехал в лужу на скорости, внутри все залило, контакт был плохой и все те же симптомы что ты описал выше. Желательно, заедь на сто или шиномонтаж, где есть пистолет с воздухом, чтобы сразу на месте продуть
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 13:37
О машине: sv35 4wd
Хорошо! Так у меня ошибок то нету на акпп, я скрепкой замкнул диагностический разьем. Или у тебя тоже их не было?
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 17:49
Тем: 37
В том то и секс, что никаких ошибок не было... Все как у тебя. Если не поможет, смотри броники.
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 10:37
